8184
Problem med ABS i en Mazda 626 -00
Cupra_
2 maj 2011
Hej! Försöker hjälpa en kollega som har fel på sin bil.
Bilen är då en Mazda 626 -00. Bromslampan tänds ihop med abs, antispinn och alla andra bromsrelaterade lampor. När detta händer så slutar ABS:en att fungera. Såhär långt är det inga problem och det verkar som om en abs-sensor/givare sagt upp sig.
Det konstiga är att om man stänger av bilen, startar den igen så kan man köra en rätt bra bit innan lamporna tänds igen, under denna tid fungerar abs:en som vanligt vad vi kan märka.
Är det ändå så att en givare gjort sitt? Eller börjar ta slut så att säga? Allt är isärplockat och rengjort och alla belägg är schyssta i fram och helt nya i bak.
