Basarna ryker :( Vad ska man göra?
Bechmds
26 juni 2011 · 119 Inlägg
Jag kopplade in ett annat slutsteg i dag och spelade rätt så mycket bättre, efter jag spelade konstant i ca5 min så började basarna ryka?, vad kan vara felet?, kan det vara att dom inte fått spela så hårt innan eller?
Renault Laguna "Första bilen" (1995)
blabban85 Svensk Mästare Bassrace 129,9
26 juni 2011 · 111 Inlägg
talspolarna blev för varma! spelar dom fortfarande? hur många batterier har du och vad är det för steg?
Volkswagen Transporter T3 "CampingFyrkant" (1983)
Bechmds
Det är ett Zachry 3500d, har 3 st 95A batterier, och spelar på 0.5 omh
Frissan
26 juni 2011 · 4 693 Inlägg
Vad är det för basar?
Hade du spelat fullt i 5 min eller normal volym?
Booyakasha!
Bechmds
spelade fullt i 5 min
då har inte strömmen räckt till helt enkelt, vid så kallad "death match" innom bilstereotävlingar spelas det i 5 minuter på full volym och många gånger går då basarna sönder, blir värmeutveckling i talspolarna som bland annat får limmet att släppa!
Bechmds
okej, men frågan är, måste basarna gått sönder när det har rykt en gång?, jag skruvade ner DIREKT när det började lukta
evilaudio
26 juni 2011 · 16 195 Inlägg
kan va andra orsaker oxå...
www.supersonic.se de mesta inom PA-ljud
www.stylingwebben.se LEDs,xenon samt MOMOprodukter
http://seastreamsgarage.se/
sant, men en trolig anledning?
evilaudio
eller att lådan e avstämd för högt..  spelar man en massa djupbas musik med en låda som en avstämd typ runt 50hz så blir effekttåligheten lidande.
du kan säkerligen detta mycke bättre än mig, jag bara bygger wink
men kan ju konstateras att spolarna fått stryk och hållbarheten försämrats!?
Bechmds
mm, så då kanske man inte ska spela så höggt längre än ett par sekunder?, eftersom jag testade 5 min efter och det funkade, men sen spelade jag inget alls, man kanske skulla satt in fläktar som kyler basarna.
evilaudio
hållit på med bilstereon sen -96 så lite kolla har man ju får man hoppas.
Frippe_L Gladen Audio
26 juni 2011 · 2 388 Inlägg
Det du kan göra är att sänka volymen......
Steget är väl inte det bästa på att ge ren effekt heller även om det spelar på högt.
Team-leader för Team1
Volkswagen Passat 3B "VolksGladen" (1999)
ungefär då jag fick stödhjulen avskruvade på BMXen wink
Bechmds
har en ytterliggare fråga, om lådan nu är avstämd till 47hz. hur ska jag då kunna tävla om jag inte kan spela under 47 hz för då ryker det:/? tänkte tävla i 139.9
Sry för dumma frågor, men somsakt, är ny på detta;)
sänk avstämningen mer om du ska kötta på med musik, eller lägg dig i lägre klass......
uner 47hz ska du väl kunna spela men inte full patte längre stund.
Frissan
Under 40 hz skulle jag säga. Själv vill jag inte ha över 35-36 hz, men det är ju jag det.
Booyakasha!
tujbo
26 juni 2011 · 5 852 Inlägg
Tycker du ska till någon här på forumet att räkna ut en låda till dig som har en avstämning på ex. 35hz då kommer prylarna tåla att spelas mer som du vill. Det är kort sagt vad dem flesta vill ha sagt.
Alpinabiturbo Kulan
26 juni 2011 · 1 435 Inlägg
Full mutter under 5 minuter är inte dåligt, då tar det hårt på grejerna. Vad var det för musik du spelade vid det aktuella tillfället? smile
BMW 535D Touring "Carbonschwarz" (2006)
BMW 740ia "Aspensilver" (1997)
BMW 320D Touring "Titansilver" (2008)
