9115
Volvo 855 Broms fel
106 Inlägg
21 juli 2011
Hej.. Jag hade helt nya bromsskivor bak på bilen, bromsarna började gnissla och kändes som om pedalen liksom vibrerar, som om bak bromsarna låser sig, bytte skivor ännu en gång till lite äldre och kolla, för ena skivan var sne efter hård bromsning så blev väl för varma eller nåt..
Vilket fall som helst, jag har bytt skivor bak nu och fått gnisslade ljudet ur världen
Men mitt problem är att broms pedalen låser sig ibland (känns som sandpapper), och jag har hört att när det händer så, så är det bak skivorna/belägg som krånglar.. men nu har jag bytt skivor, och har helt nya belägg?
Vet inte va som kan vara fel, jävligt dåligt förklarat.. man får änna testprova bilen själv å se
Tacksam för svar!
Ni är säkert lite mer kunniga än jag wink
MVH Andreas Uppwall
26 701 Inlägg
21 juli 2011
Hur är det med bromsoken då? Inget som kärvar där?
Senast redigerat av AirOne (21 juli 2011)
106 Inlägg
21 juli 2011
Jag tycker själv att det skevar lite när man har bort däcken å snurrar på skivan.. men ingen aning faktiskt^^
Kan ju vara det som är problemet, eller att beläggen har slitit snett pga den skeva skivan som satt på innan?
26 701 Inlägg
21 juli 2011
Kolla så att kolvarna verkligen rör sig. Hade själv problemet bak med min V70, så det slet snett som sjutton.
106 Inlägg
21 juli 2011
ska kolla det..
När pedalen blir hård så låter det som om någon pump eller nåt går igång, som om dom får arbeta extra hårt eller nåt skumt
26 701 Inlägg
21 juli 2011
AxL0n skrev:
ska kolla det..
Det problemet hade dock inte jag - inte vad jag tänkte på i alla fall - men kan ju vara nåt som är vidare påbyggt på ursprungsproblemet också..
1 Inlägg
21 juli 2011
provat å gjort rent å smort glidpinnar å allt sånt?
11 Inlägg
21 juli 2011
Tycker det låter som när jag hade fel på en ABS-krans eller vad det heter
106 Inlägg
21 juli 2011
Hmm Inte provat å smort allt sådant
Men lagren går runt å gnisslar inte något å allt sånt är helt felfritt
Men som du säger volvonized, jag kan ju höra ifall det är ABSkransen som har cpat eller va det är. tack för alla tips! smile
