7899
2 problem med 855 SE 2.5 -95! NYTT PROBLEM!
22 Inlägg
17 september 2011
Tjena!
Köpte mig en Volvo 855 -95 idag, till ett härligt pris.
Problem 1: Den är nybesiktigad osv dock så låter det smått illa när man kör med den, i höger framhjul. Kraftigt ljud, typ som om skivan är gött sned (bromsar dock klockrent och väldigt mjukt).
Vad kan det vara? Bilförsäljaren snackade om att det bara är beläggen (tveksamt) men jag funderar på om det kan vara hjullagret? Det låter mycket mer när man svänger dessutom.
Styrningen är hur fin som helst och det känns ingenting i ratten, utan låter väldigt mycket bara.
Problem 2: Tomgången vandrar mellan 1000 - 1500 varv hela tiden. Den dör dock aldrig. Går upp i 1500, ligger där i 1 sek, sen går ner i 1000 och ligger där i 1 sek osv.
Vad kan jag göra åt det? Svårt / dyrt? Värt att lämna in? Är novis men har handbok samt verktyg.
Tack på förhand!
NYTT PROBLEM;
1: Gjorde som följande att jag gjorde rent tomgångsmotorn, smörjde in den med 5-56, kopplade tillbaka allt som det ska MEN nu så ligger den på 6-700 istället, hela tiden och hela bilen skakar + att bilen är lite småhackig när man ska köra iväg med den. Please help..
2: Skulle testa en liten diodlampa (biltema) i cigguttaget (dumt somfan, jag vet) och så blixtra det till och säkringen gick till cigguttaget. Sen så skulle jag starta bilen, då hände det INGENTING.
Polare kom förbi med startkablar, bilen gick igång finfint, den stod igång ett tag, körde 1 km, sen ställde jag den. Kom tillbaka senare på kvällen, startade bilen, gick perfekt. Nästa dag så var bilen helt död. Fjärrlåset gick inte, ingenting. Polaren kom igen, men nu när vi kopplade ihop bilarna så började min bilen knasa.. Tutan gick igång, varningsblinkers, lamporna inne i kupén blinkade + bilen inte gick igång.
Sen så testade vi igen, då gick det fint men då funkade inte endel av lamporna i kupén längre, fjärrlåset är ur funktion osv.
Vad har hänt?
Senast redigerat av Dutch (21 september 2011)
The things you own end up owning you.
331 Inlägg
17 september 2011
Problem1 : Låter det mer åt något specielt håll du svänger? Låter som ett hjullager som är behov att bytas.
Problem 2 : testa rengöra tomgångsmotorn.
Mvh david
22 Inlägg
21 september 2011
2 nya problem...
HJÄLP! smile
331 Inlägg
21 september 2011
Låter som att den drar ström någonstans.
Mät spänningen (skall vara över 12volt) Kan även vara ett mycket dåligt batteri
22 Inlägg
21 september 2011
Videoklipp på tomgången.
http://www.garaget.org/video/110741
331 Inlägg
21 september 2011
Testa rengöra den 1 gång till, se till att all 5.56 e borta efter du fixat den.
Du kan även rengöra spjälhuset. Följ den tjocka slangen från luftburken så tar du los den och gör rent spjälet.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
21 september 2011
Starta en egen tråd för dina motorproblem i rätt forumsdel (Generell felsökning Motorteknik) så ökar chanserna att få hjälp.
Motorrelaterade frågor hör inte till chassi, bromsar och transmission.
Mvh Tommy, Moderator
