3618
Toyota Avensis
3 627 Inlägg
23 augusti 2006
Hejhej! Nu har jag tänkt att bygga mina ögonlock som jag snackat om!
http://www.garaget.org/gallery/archive/17112/1146/17112-9297.jpg
Men hur ska jag gå till väga? Har läst många forum å tänkte bara kolla snabbt å se om jag fattat det rätt!
Man lägger transparent plast över strålkastarna.. som man tejpat på å målat ut på ett ungefär hur man ska ha det.
Sen då? Plastar jag först ett lager å lägger sedan glasfiberremsan i det? Eller tvärt om? Hur många remsor ungefär?
Ska jag använda vanlig pensel eller roller?
Vad behöver jag verkligen ha? Klarar jag mig på pensel alt. roller, polyester, härdare, glasfiberremsor och spackel?
Vilket sorts spackel ska jag använda?
Sedan vad ska jag ha för slippapper? Börja med grovt slippapper? Ska jag skaffa någorlunda fint oxå och sedan bara dra det sista med våtslippapper?
Lackningen.. Tror ni det blir bra med vanlig sprayburk eller ska jag satsa på kompressor? Klarlacken är samma princip som lackningen antar jag?
Vad tror ni det går på? Allt som allt?
Fastsättningen, går det bra med vanlig hederlig dubbelhäftande tejp?`
Hur lång tid tar det innan det härdat?
Kan man börja på morgonen och plocka loss dem på eftermiddagen/kvällen?
Har nämligen inte tillgång till garage!
Något jag missat?
MVH Falk
4 571 Inlägg
23 augusti 2006
Tråd låst
Du har redan en tråd om detta som jag redan flyttat samt fixat en vettig rubrik på.
Sedan skapar du en till med lika dålig rubrik och i fel forumdel ännu en gång.
