7880
Passar ET25 fälgar på Volvo V70 ?
1 915 Inlägg
30 september 2011
Hejsan svejsan!
Nu närmar sig vintern och snart dags att plocka fram vinterdäcken smile
Har nästan nya hakka7 däck på 940 fälg = ET25.
Är det nån som vet om de passar till min V70 -99 ? Är väl ET 43 på den tror jag.
Vore bra att spara kostnaden för att skifta däcken på fälgarna...
Tänker jag inte fel så borde fälgen/däcket komma 2cm längre ut mot skärmkanten ?
Visst, enklast är att testa! Men är nyopererad i ryggen så det är inget jag klarar själv...
Tacksam för svar!
Trevlig helg!
/Marcus
Senast redigerat av Louksor (30 september 2011)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
4 824 Inlägg
1 oktober 2011
som du själv skrev så hamnar dom ca 2cm närmare skärmkanten vilket kanske kan fungera någorlunda om den inte är sänkt och om dämparna samt fjädrarna är fräsha för annars så är det stor risk att det tar i skärmkanten när det fjädrar ihop (beror ju givetvis lite vilken dimension det är på däcken också) så det absolut bästa är om du skaffa andra fälgar med rätt ET och slipper massa bekymmer.
Mvh Christian
471 Inlägg
1 oktober 2011
Skillnaden mellan 25 och 43 är alldeles för stor,
risken är väldigt stor att du kommer att skära sönder både däck och skärmkanterna.
Jag hade fälgar med ET 37 på en 850 och där gick det inte ha för breda däck,
Så jag föreslår att du antingen flyttar över däcken till de nuvarande V70-fälgarna eller hittar beg fälgar.
Senast redigerat av Loci (1 oktober 2011)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
2 oktober 2011
Låser tråden med hänvisning till denna tråd:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=227228
Mvh Tommy, Moderator
