7914
Styrled bytt = ratt sne / fel hjulvinklar
1 624 Inlägg
17 oktober 2011
Hej! (moderator får gärna FLYTTA tråden om den inte ligger rätt)
En vacker dag när jag körde min bil så upptäckte jag att jag hade glapp i min högra styrled.
Jag tog tillfället i akt och besökte biltema genom att knappa in mitt regnummer och fick fram
den styrled jag skulle ha, trodde jag.
Jag hämtade styrleden och allt såg fint ut, den skruvades på staget och in i länkarmen, det jag inte tänka på var bara att rycka lite i den och se om den sitter fast.
Allt monterat och klart - jag hissar ner bilen och backar ut bilen samtidigt som jag gör en vänstersväng och hela styrleden dras loss från styrstaget (tänk er att skriva i en m10 mutter på en m8 skruv, det går att skruva fast den går att dra loss)..
Detta hände och mina däck stod helt åt helvete, fick rullat fram bilen igen och hissat upp.. Beställde en ny från Mekonomen och monterade (testade att rycka och greja) allting satt fast.
Nu till min fråga..
Allting sitter fast, MEN jag har en sned ratt som kanske lutar 5-10cm åt höger vid "raka" hjul och så ser det ut som jag har felaktiga hjulvinklar.
Tror ni en framvagns inställning kan lösa detta?
Tacksam för seriösa svar.
självutnämnd expert
157 Inlägg
17 oktober 2011
Hej, jo en framvagns inställning borde kunna fixa det, ratten centrerar man ju när man gör inställningen så det borde inte vara något problem,om nu inget tog skada vill säga när leden drogs loss som typ gängorna eller nåt men då borde du nog ha märkt det
Senast redigerat av Adeno (17 oktober 2011)
if you’re going to talk the talk, you’ve got to walk the walk
1 624 Inlägg
17 oktober 2011
Gängorna är fina vad jag kan tro, den nya styrleden sitter som ett ollon nu iaf!
Så hoppas en framvagnsinst. kan lösa alla bekymmer smile
självutnämnd expert
157 Inlägg
17 oktober 2011
Då ska det nog inte vara någe problem med att få det bra smile
1 624 Inlägg
17 oktober 2011
Låter gott det.
Egentligen borde jag sätta Biltema på alla de kostnaderna! Dom rekomenderade ut fel vara och fick min bil helt åt helvete, hata biltema.
2 656 Inlägg
17 oktober 2011
Låter gott det.
äsch skyll inte på biltema :p man mäter ju ALLTID upp styrleder och kollar så dom är lika innan man byter
1 624 Inlägg
17 oktober 2011
ekelund88 skrev:
careau skrev:
Låter gott det.
Jo, men jag trodde faktiskt dom rekomenderade rätt, för styrlederna såg i stort sett likadana ut bara det att biltemas gängor var liiiite större.
Besserwisser
59 Inlägg
17 oktober 2011
Har du kvar kvitton på montering och leden så kan du få åter detta av biltema.
Vet en kille som fick tillbaka kostnad för två länkarmar, verkstadsarbetet, samt kostnad för hyrbil då glappet han hade i länkarmarna var påväg att ge honom en hel jävla trea på besiktningen.
Knappt så de lät stackaren köra därifrån.
Så lika bra att prova att återfå så mycket som möjligt! smile
Jag handlar då inte mer än slangklämmor där längre sad
Allt går med våld, går det inte med våld går det med mer våld.. går det sönder var det trasigt från början!
1 624 Inlägg
17 oktober 2011
Haha, det är ingen idé.. Är sån struntsak, länkarmar kostar några hundra mer än en styrled =P
Men vad säger du? Byta spindelled först eller framvagnsinst och sen spindelled? Sliter en del på däcken nu kan jag lova, efter att styrleden gick av ..
Besserwisser
59 Inlägg
17 oktober 2011
beror ju på vad du får pröjsa för respektive..
Samt när bess är och hur länge du klarar att köra kass spindel?
Slita däck är aldrig kul, blir ju bra dyrt
1 624 Inlägg
17 oktober 2011
270kr för spindelled
350 kr för framvagns på pekkas..
besiktas skall den göras nästa sommar..
men frågan är om jag kanske måste göra en ny framvagnsinställning om efter att jag bytt spindelled?
Besserwisser
59 Inlägg
17 oktober 2011
Ah du det vetefan, tänkte på det också.
Jag gjorde ingen inställning efter att bytt på Subban.
Kör på spindeln då, så har du det ur världen
Sen inställningen vid vinterdäcksskifte?
1 624 Inlägg
17 oktober 2011
Men om jag köper spindelleden nu får jag vänta till pengar på framvagnsinställningen, och då slits däcken som fan..... sad
Försöker iaf
12 819 Inlägg
17 oktober 2011
Byt alltid trasiga leder innan hjulinställning.
Mvh Tommy
1 624 Inlägg
17 oktober 2011
Får nog bli så ändå ja.
