12914
handbromsproblem vw caddy pickup mk2
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2011
rev ner backbromsarna på min pickup och bytte bakarna , men nu tar inte handbromsen nå bra sad
är det nån som vet vilket håll den självjusterande kilen ska va åt
på ena sidan är det ju en liten utstickande punkt , ska den va mot trumman eller mot bromsskölden
va dum nog och inte kolla innan jag rev ner allt xD
Senast redigerat av turboforssen (22 november 2011)
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
2 november 2011
Om jag inte minns fel ska den peka utåt och sen ska den vara neråt med den smalare delen som det sitter en liten fjäder på som du säkerligen redan vet.
Inte helt hundra säker men har en svag aning om jag har gjort fel nångång.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2011
jo att den ska peka neråt vet ja och att fjädern ska på .
har den nu så att den lila punkten pekar mot bromstrumman (utåt)
men den värka hamna i ett litet hål på ena bromsbaken då
Försöker iaf
12 819 Inlägg
2 november 2011
Inåt ska nog den lilla punkten vara.
Mvh Tommy
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2011
Mvh Tommy
tror du eller är du säker ??? jag antar det med men vill va säker smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2011
kan ju passa på att fråga om det är nått speciell man ska göra när man luftar bromsarna när det sitter en lastavkännare på bilen .
eller är det bara att lufta på som vanligt ???
Offroad Racing
3 123 Inlägg
2 november 2011
Man byter alltid ena sidan i taget när man håller på med trumbromsar...
Bör inte ha nån betydelse med lastäknningsventilen. Lufta på bara.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2011
ha ha ha jag gjorde det , men hade koll på alla jävla fjädrar så glömde bort kilen xD
nice tack smile
Senast redigerat av turboforssen (2 november 2011)
1 321 Inlägg
2 november 2011
När du luftar ska Lastventilen vara intryck i max, med tex ett buntband, annars kan man få problem med att få ur all luft..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2011
åfan då blir det att inhandla starka kattstrypare då sad
Offroad Racing
3 123 Inlägg
2 november 2011
Funkar ju även med spännband, ståltråd, snöre, svetstråd eller annat liknande avlångt föremål. Endast fantasin sätter gränser.wink
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2011
det är så jävla trångt bara sad men lär komma på nått , annars får jag tillverka nått
Försöker iaf
12 819 Inlägg
2 november 2011
Relativt säker... nu blev jag lite tveksam, haha tongue
Ventilen ja, funkar att göra som tidigare skrivit eller bara ta en domkraft under axeln och trycka ihop fjädringen smile
Mvh Tommy
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2011
Mvh Tommy
får testa att vända dom då:)
fan va ingen dum ide , har nån växellåda jag kan ha som motvikt på flaket med:)
tack som fan allihopa big_smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 november 2011
va och besikta och får ingen ordning på handbromsen sad
handbromsen tar bara på vänster sida .
ska byta bromscylindern på vänstersida och lufta bakbromsarna ordentligt och köpa nya wirar .
nån som har nått mer förslag på vad som kan va fel?????
Försöker iaf
12 819 Inlägg
17 november 2011
Löper wiren på höger sida ordentligt då?
Mvh Tommy
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 november 2011
Mvh Tommy
vad menar du med löper fritt ???
det känns inte som han kärvar på nått sätt
Senast redigerat av turboforssen (17 november 2011)
Offroad Racing
3 123 Inlägg
17 november 2011
Vajrarna kan vara slitna och gå trögt vid belastning trots att dom går lätt om man drar i dom för hand. Det orsakar dålig bromsverkan på parkeringsbromsen.
Och luft i färdbromsen påverkar inte parkeringsbromsen alls.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 november 2011
att luft inte påverkar handbromsen va en underbar info smile
då kan jag lägga energi på enbart handbromssidan först.
får börja med att byta wirarna då, det är ju bara det jag har kvar.
689 Inlägg
18 november 2011
Den ska va inåt mot bromskölden. renoverade bromsarna på min caddy idag
