7567
A4 -97 tar in vatten i kupén
761 Inlägg
5 november 2011
Jag har ett märkligt problem med tjejens bil, den verkar ta in vatten på förarsidan, golvmattorna är alltid blöta både fram och bak trotts att jag har torkat upp med kupevärmare, men det kommer tillbaka.
Har tittat under bilen om det skulle kunna spruta in någonstans men hittar inget.
Någon som varit med om detta?
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
5 november 2011
Det är till 99,9% dräneringen typ under batteriet som är igensatt. Förmodligen fullt med löv eller nåt, polarens A4 hade vatten ända upp på halva batteriet förut så det kan samlas mycket vatten där.
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
2 428 Inlägg
5 november 2011
Drar bilen vatten?
761 Inlägg
5 november 2011
Det ska jag kolla på, det låter troligt då bilen står under björkar så det kan nog ligga massa löv där.
Det är inte kylarvatten det hade märkts av på glykolet då det nästan flyter på golvet ibland
2 419 Inlägg
5 november 2011
kolla dräneringen vid torpeden samt kupefiltret! brukar leta sig in där!
Om det ser bra ut där kan du kolla i dörrarna! på endel sitter det ju som en plåt är det inte tätt nog kan det rinna in i bilen!
761 Inlägg
5 november 2011
DEt stod vatten under batteriet så det var förmodligen det.
Tack för svaren
2 419 Inlägg
5 november 2011
Tack för svaren
Lite nyfiken bara roll sitter batteriet vid torpeden? med dräneringen under?
761 Inlägg
5 november 2011
Precis, sitter 2 dräneringar, båda var täppta och det stod nästan 2cm vatten där
2 419 Inlägg
6 november 2011
sedär ja! Typ exakt som på passat då!
