12892
Mazda 323 bromstrumma bak / handbroms tar inte på höger sida
1 224 Inlägg
28 december 2011
Hej, märkte för ett tag sen att höger bakhjul inte låser sig vid full inbromsning/handbroms
Handbromsvajer har bytts
Bromsbackar bytta
Monteringssatsen för backarna
Hjulcylindrar
Bromsrör
Har nästan gett upp och vet inte vad man ska kolla nu.
Några tips på vad felet kan ligga? eller vad man ska leta efter?
Har kontrollerat om och om igen på bägge sidor och det ser likadant ut.
Mvh Lowpass
Senast redigerat av Lowpass (30 december 2011)
i-vtec Do you?
537 Inlägg
29 december 2011
Kolla om "vågen" spänner båda lika, sen finns det en skruv på bakändan utav bromsoket, prova justera den. Det blir nämligen så att den tar sämre och sämre ju mer dina belägg slits. Minns jag inte fel så ska en 7mm insex passa till den skruven. Kolla bakom oket så ser du.
MVH / Martie
Senast redigerat av VipMartie (29 december 2011)
:: MartieCars.com ::..:..::.
1 224 Inlägg
30 december 2011
MVH / Martie
Har bromstrumma sad
i-vtec Do you?
1 224 Inlägg
30 december 2011
Skruvade upp allt idag igen och märkte att delen som handbromswiren drar i inte glider fram och tillbaka så lätt (inne i trumman). Mjukade upp den med rostlösare så den gled bättre men är nog inte helt 100% bra.
Vad heter denna del? Hittar ingen ersättningsdel för denna
i-vtec Do you?
537 Inlägg
31 december 2011
Sorry my bad smile.
Har du spänt backarna efter bytet? Justera annars muttern tills du inte kan snurra trumman och lossa muttern litegrann.
MVH / Martie
1 224 Inlägg
31 december 2011
Nu har vi provat bromsverkan på bilen och bromsen funkar fint, bara handbromsen som spökar.
i-vtec Do you?
2 419 Inlägg
1 januari 2012
Märke på handbromswire? mecas wirar brukar krångla!!
1 224 Inlägg
1 januari 2012
Original satt på och byttes mot Biltemas, men felet verkar vara inne i trumman då wirarna drar lika mycket.
Verkar vara mekanismen som trycker ut bromsbackarna efter wiren som krånglar?
Någon som vet vad denna del heter eller hur man kan åtgärda det?
i-vtec Do you?
537 Inlägg
2 januari 2012
Har du bytt ena vajern eller båda?
1 224 Inlägg
3 januari 2012
Den ena, fast problemet verkar inte vara där. då det inte gjorde skillnad
i-vtec Do you?
537 Inlägg
3 januari 2012
Jag fick det problemet när jag bytte ena vajern på golfen, att ena vajern var lite längre än den andra, då tog det också dåligt. Jag köpte en motsvarande till andra sidan från samma butik (mekonomen) och då funkade allt bra.
MVH / Martie
