13803
Audi 100 -91: Justering av fjäderben
3 Inlägg
28 januari 2012
Hej tänkte kolla om det är nån som vet hur man skjusterar fjäderben på Audi 100 91-
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
28 januari 2012
Hur menar du?
Camber,Caster,Toe,Höjd?
3 Inlägg
28 januari 2012
Har en släkting som bytt spindelled som sen hoppade av när han körde efter återmontering är v-fram hjul skjutet mot förar platsen
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
28 januari 2012
Ah, du behöver en hjulinställning för att justera Toe.
Detta är inget man gör hemma på garagegolvet då det ska vara exakt till millimetern.
Det måste lämnas in så att en verkstad med riktiga maskiner kan göra det.
3 Inlägg
28 januari 2012
Ok för det skiljer nog 1-2 cm som det är skjutet bakåt var upp till honom och skruvade litte och han gjorde klart det när jag åkte hem sen ringde han och sa att det var bak skjutet 1-2 cm
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
28 januari 2012
Bakåt? Alltså hjulet har hamnat närmare dörren?
Då har han större problem... Sånt är inget man ställer in. Nånting är trasigt, frågan är vad, och om det värt att laga...
Edit:
Såg nu att fjäderbenet lossnat under körning.
Säkert böjjt hela fjädertornet, och då äre bara att skrota tyck jag.
Senast redigerat av LeafBox (28 januari 2012)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
28 januari 2012
Är hela fjäderbenet skjutet bakåt? Då hjälper inte någon hjulinställning, lär ha hänt mer än så.
Fick han inte i spindelleden ordentligt när den lossnade eller vad hände?
Mvh Tommy
