13986
Ta bort koppling från caddy mk1 1.8L
1 231 Inlägg
29 januari 2012
för att få upp motorn i stativet måste jag tydligen ta bort kopplingen från motorn men hur får jag bort den? sitter massa skruvar i en ring runt om är det dom jag ska skruva bort? hur får jag bort dom isf för motorn går ju runt när man drar "/
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 januari 2012
Yes, du måste loss med tryckplattan och det är dom skruvarna du nämner som skall bort då.
Dom brukar inte sitta så hårt, håll emot vevaxeln på andra sidan bara i centrumbulten så lossnar dom.
Mvh Tommy
