5498
Låsa bakdiffen på A4?
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
10 februari 2012
Tjenare satt o läste lite om min a4 o det sitter ju 3 diffar på den tack vare quattro.
min fråga är kan man låsa EDL diffen i bak? den släpper ju vid hastigheter över 40km/h.
ska ut på isen i helgen o tänkte kan ju va kul om den är låst ibak smile
förstår att den jobbar ihop med ABS:en så kan man koppla ur ABS:en för konstant drivning ibak?
486 Inlägg
13 februari 2012
Nu vet jag inte exakt hur de är på din lite "nyare"  a4, men på min 100 (c4) -94 så fanns de diff knapp och om lyfte den så fanns de en blå kabel man kunde klippa så va den i permanent. Kolla om du har något liknande smile
KHRacing
13 februari 2012
Du kaninte koppla ur ABS för att få RWD, helt omöjligt
men ang iskörning med 4x4 så lovar jag dig att det inte går bättre med stum bakdiff än med öppen.
Ang RWD så får du svetsa mellandiffen eller montera en "hylsa", o ta bort axlarna fram  drivaxlarna.
mvh k
