5964
Bmw e36 stora och lilla bakaxel
Ljud freak !
928 Inlägg
28 februari 2012
tjena jag undrar vad exakt skillanden e mellan stora och lilla diffen ?? Vad måste jag byta för att få ditt den stora på en som har den lilla ?? MVH Daniel
12 086 Inlägg
28 februari 2012
Mellan eller pyttelilla menar du wink
Både ingående och utgående medbringare skiljer, jag skulle tro att den större diffen är längre dessutom. Så är det på E34. Vad jag kan se finns inga medbringare för mellan/stora diffen som passar dina drivaxlar.
Lättast och bäst gör du i att köpa en hel bakvagn från en M3 eller 328 + ny kardan.
Enligt vad jag kan tyda har kardan på 325 sanna storlek på slinsen i mitten som din, du kan alltså troligen ta bakre halvan från en bil med stor medbringare och sätta ihop med främre halvan du har nu.
Ljud freak !
928 Inlägg
28 februari 2012
okej ! måste ha klumpen från en 325a så att utväxlingen blir rätt smile
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
28 februari 2012
Längden o bredden skiljer mellan 168 o 188 iaf.
Kardan måste du ha, en annan som är lite kortar, drivaxlar o naven så lättare med en komplett bakvagn.
Skulle byta diffen på min 318 men tänkte inte på att det satt 168 o jag skulle byta till 188 men inget passade...
12 086 Inlägg
28 februari 2012
Ta bakvagnen från en 328, då har du 2.93 i bakaxeln och ventilerade skivor. M3 3.0 3.15 utväxling med ännu bättre bromsar, lite dyrare i inköp dock. Men det är ju dumt att snåla nu när du ska åka med 8 burkar smile
Senast redigerat av Germax (28 februari 2012)
Ljud freak !
928 Inlägg
28 februari 2012
318 har ju inget skivbroms så därför dina nav/bärarmar inte passade ! Har kolla nu behöver drivaxlar,klump,och bakre kardan bit smile
12 086 Inlägg
28 februari 2012
Byter du drivaxlar måste du även byta medbringare och för att byta medbringarna måste du byta nav för lagren är större.
