5070
Problem med luftning av bromsar HJÄLP
18 Inlägg
10 mars 2012
När jag bytte belägg fram på bilen så blev det att man var tvungen att pumpa på bromsen några gånger, så skulle lufta men FÅR INTE BORT NIPPELJÄVELN!!!!!
Tästade först med en 10 den bara drogs runt för att den var rostig!!
har tästat med GASOLBRÄNNARE, men den rör sig inte!!
den är inte helt rund men nästan vad kan jag göra ??
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
10 mars 2012
värm den som fan och lossa den med en mindre rörtång
84 Inlägg
10 mars 2012
Prova även att knacka med en hammare runt om nippeln, även rakt PÅ nippeln brukar hjälpa..
