5694
Byta bromsskivor volvo s40 fas1.
684 Inlägg
11 mars 2012
Hejsan!
Innan jag börjar rota och köper på mig onödigt mycket jag inte behöver vad/hur behövs lossar för att byta skivor fram på en volvo s40 00:a fas1.
Måste jag lossa "centrum" bulten den gigantiska som håller nav och allt?
Självklart monterar man av oket från skivan men sen?
Min stora fråga är vad som håller skivan på plats. Är det det stora bulten i mitten? eller är det något annat?
Tacksam för snabba svar.
T-gul i hjärtat, T-röd i blodet, volvo for life
292 Inlägg
11 mars 2012
på 740n så tar du bort däcket, bromsoket sen är det bara o slå den lös... då pinskruvarna går igenom bromsskivan...
684 Inlägg
11 mars 2012
Okey, men vad håller skivan då? Är det pinskruvar på 740 med med hjulmuttrar och inte som på 850 och resten hjulbultar?
292 Inlägg
11 mars 2012
pinskruvarna går igenom bromsskivan och däcket där allt dras fast med hjulmuttrar ja. smile så bort med bromsoket och ta hammaren, slå "lagom" hårt på bromsskivans överdel och snurra skivan samtidigt så ska du se att den lossnar sen. smile
292 Inlägg
11 mars 2012
använd INTE !!!!! några lösningsmedel på skivan... (eller bromsdelar) ...
684 Inlägg
11 mars 2012
Okey, Tycker bara det låter konstigt att skivan egentligen inte sitter fast med något? förutom oket som greppar runt och när själva hjulet är på. Men då ger jag fan i att köpa modell stor hylsa för att dra väck centrum bulten som antagligen bara går till navet.
684 Inlägg
11 mars 2012
Men förtydligande då, den stora bulten i mitten har inget med skivan att göra utan det är bara till själva navet? I skivan så finns det två små hål också vad är de till? Brukar det inte sitta en skruv som håller fast skivan iaf?
292 Inlägg
11 mars 2012
precis... men navet ska bort OM du ska byta bromsköld... jag skulle ha gjort det men inte när det sitter bakom navet på en gammal 740 då fick det vara... och man lämnar inte in den för en sån sak heller.. smakar mer än det kostar-..
292 Inlägg
11 mars 2012
jo det kan finnas en skruv där.. vilket det inte gjorde värken på höger/vänster sida.. nåt klåfinger som vart där innan mig antar jag.. men ska i regel sitta en skruv där ja.. sen ska det "bara" vara o banka och försöka hålla tillbaka svordomar när den inte vill släppa.. tongue
684 Inlägg
11 mars 2012
Men man klarar sig utan skruv eller? Vad gör skruven för nytta då egentligen?
Tror inte det sitter någon där, så länge den inte sitter innanför någon utav de småhålen...
Senast redigerat av villon (11 mars 2012)
292 Inlägg
11 mars 2012
vet faktiskt inte varför det ska sitta där.. och hålet är juh inte det största direkt så säkerhet NJAAA.. tvivlar på det, men någon funktion fyller den säkert..
684 Inlägg
11 mars 2012
Tack som fan för hjälpen, ska ut imorgon och försöka få rätt på det!
292 Inlägg
11 mars 2012
Det va så lite så... lycka till svär inte ihjäl dig det är lätt hänt.. ^^
684 Inlägg
12 mars 2012
Allt gick riktigt bra så nu sitter där skinande nya grejjer! Tack för hjälpen.
604 Inlägg
12 mars 2012
Fyi. Den lilla skruven sitter mest där för att inte skivorna skall rammla av när axeln transporteras till fabriken. Fälgens skruvar håller fast skivan.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
