5017
Hur känslig är 4 motionen i en Passat -05 (01-05) för skillnader i mönsterdjup?
690 Inlägg
13 mars 2012
Hej
Som rubriken lyder... hur känsliga är haldexen/ 4 motion i passaten med 1.9 tdi för skillander i mönsterdjup?
tack
//Lars
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
13 mars 2012
Mönsterdjup - mikroskopiskt lite om ens mätbart.
Ja, såvida du inte kör typ vinterdäck fram och racing slicks bak.
Smålänning
7 887 Inlägg
13 mars 2012
Haldexen tål mer än Torsen, men är däcken slut bör du byta alla fyra smile
690 Inlägg
13 mars 2012
däcken är inte slut.. 2 av dem är men dom andra 2 har 5 mm kvar ungefär och dom dåliga runt 3... så det börjar bli dax för dom men minst
293 Inlägg
14 mars 2012
Passat 3B/3BG -97--05 har Torsen inte Haldex.
690 Inlägg
14 mars 2012
Nja den har väl haldex så vitt jag vet?
Har inte märkt att den driver på samma sätt som min förra quattro... Kan känna en viss fördröjning när det släpper om än marginellt
293 Inlägg
14 mars 2012
Har du en Passat 3BG så är det längsställd motor o Torsen (samma som Audi A4-6)
Däremot om du har en Passat 3C (från 2005B o framåt är det tvärställd motor o Haldex men av rubriken att döma är det ju ingen sån du har, eller?
3B/3BG 1997-2005 finns enbart med Torsen.
1 335 Inlägg
14 mars 2012
Längstmonterad = Torsen
B5 #001
690 Inlägg
15 mars 2012
Åfan.. det var mer än jag visste... Trodde alla passater hade haldex.
Hur som så kan väl oavsätt 2 mm skillnad i mönsterdjup inte ställa till någon skada hoppas jag?
293 Inlägg
15 mars 2012
Hadex bara från modell 3C, alltså 2005B/2006 o framåt....neutral
Torsen sägs vara mer känslig än Haldex men mindre känslig än Visco (föregångaren till Haldex i tvärställda konfigurationer)
Har fått förklarat att däckfabrikat och modell/mönster är viktigare än en skillnad i mönsterdjup på någon mm
1 335 Inlägg
15 mars 2012
Du ska va glad över att du ha torsen.. haldex är knappt så 4hjulsdriften räknas tycker ja tongue
B5 #001
690 Inlägg
15 mars 2012
Jo det är jag.. hade torsen på min a4 tidigare smile
Nåja får hoppas att ett par mm i skillnad inte gör något
690 Inlägg
16 mars 2012
Kollade manualen till bilen... står ingenstans om att det är viktigt med lika mönsterdjup osv... det enda det påpekar är att det är viktigt att ha korrekt däcktryck och samma märke och modell av däcken...
Det roliga är att däcktycket vid normal last ska vara 2.3 fram och 2.1 bak... jag kör dock  samma däcktryck både bak och fram.. och även ett högre tryck (2.8 bar)
Lusttigt att man som sagt väljer olika tryck fram och bak om det nu är så känsligt? visst att den väger mer fram men tycker ändå man bör ha lika tryck?!
293 Inlägg
16 mars 2012
Det är rullningsomkretsen som är viktigast, lufttrycket påverkar inte som man kan ledas till att tro.
690 Inlägg
16 mars 2012
jo så sant.. den är ju samma oavsätt  om man har totalt punka eller fullpumpat... bara att det kanske blir aningen knepigare och mindre komfortabelt utan luft i :-P
Men hur som... tror någon att en 2-3 mm i skillnad kommer påverka eller skada bilen?
293 Inlägg
16 mars 2012
Det beror ju på vad man jämför med.
Torsen före 1994 med manuellt låsbar bakdiff är bättre än senare med EDL (electronic diff lock) vad gäller framkomlighet.
Haldex version 1 är något helt annorlunda i beteende jmf med version 4 t.ex
Fördelen med Haldex är att det finns uppgraderingssatser att tillgå för att ändra uppförandet, ACE Competition t.ex.
En uppgradering till Haldex 1 ger ett helt annat uppförande på vägen.
293 Inlägg
16 mars 2012
Nej så länge det är samma däckfabrikat/modell skulle jag köra med dem.
Jag har själv kört med sommardäck som skiljt sig ca 2 mm både med Haldex o Torsen utan problem (ännu) däremot är jag extremt noga med den Golf Syncro jag har.
Tycker att detta sällan är något problem då dessa bilar brukar ha ett jämnare däckslitage jmf med sina FWD systrar/bröder och skiftar man fram/bak med jämna mellanrum så är däcken oftast slut samtidigt på mina bilar.
690 Inlägg
16 mars 2012
det låter betryggande :-)
Då börjar jag nog köra på dessa och när dom bakre är helt slut eller jag får lite mer pengar så byter jag alla
