14184
Väckt liv i min gamla Ford escort!
9 Inlägg
17 maj 2012
Hejsan!
Idag väckte jag liv i min Ford Escort (1996) som stått orörd i två år, fick igång den med hjälp av startkablar och lät den stå på tomgång ett tag. Men efter att stått på tomgång i ca. 15min så dog den, jag startade då om den och nu dör den lite när som efter ett tag. är det någon som har en aning om vad problemet kan vara? Kan det vara batteriet även fast motorn redan är igång och står på tomgång eller är det möjligtvis generatorn som knasar?
Ps. Jag körde bilen en liten runda på ca. 50meter endast om det nu spelar någon roll.
Väldigt tacksam för all hjälp!
Senast redigerat av esamme (17 maj 2012)
197 Inlägg
17 maj 2012
Bensinen kan har blivit förstörd under förvaringstiden. Då brukar lukta "gammalt" i så fall och kan bli värdelös som bränsle. Du kan "späda ut" med färsk bensin om bilen är inte fultankad.
Jag heter AutoCool. Can you .se why?
26 704 Inlägg
17 maj 2012
Eller hälla i så kallad "oktanhöjare", men bäst och enklast är nog att fylla på med mer bensin.
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
17 maj 2012
Kolla om generatorn laddar
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
9 Inlägg
18 maj 2012
Tack så mycket för svaren, jag glömde att tillägga att jag hade fyllt på med 2 liter E95 innan start men antar att det inte var tillräckligt till en halvfull tank, skall testa att späda ut mer.. Vad rekommenderar ni att man fyller med då? Är det möjligtvis bättre att fylla med E98 då eller spelar det ingen roll?
Ps. Har en 1liters flaska Etanol, hjälper det att hälla i det i tanken möjligtvis?
Senast redigerat av esamme (18 maj 2012)
26 704 Inlägg
18 maj 2012
2 liter ger ju ingen nämnvärd bättring.
20 liter gör mer skillnad. Särskilt om du blandar i 98-oktanigt bränsle.
490 Inlägg
18 maj 2012
Kolla så inte bränsle filtret börja koksa igen kan lätt bi så om den stått ett tag...
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
9 Inlägg
24 maj 2012
Tack så mycket för era svar grabbar, det har varit till stor hjälp!
Jag har nu märkt också att hastighetsmätaren inte fungerar, vad kan jag göra för att fixa detta? kan de vara någon kabel som gått av eller liknande? hade tänkt att försöka komma bakom panelen och leta upp felet..
PS. skulle det vara bra att hälla i en flaska Etanol i tanken tillsammans med bensin och blanda ut äldre bensin? har en vän som återupplivat sin gamla Volvo wink
9 Inlägg
25 maj 2012
Någon som har någon aning angångende ^(ovan) om hastighetsmätaren?
197 Inlägg
25 maj 2012
9 Inlägg
30 maj 2012
Någon som vet vart den sitter? är det hastighetsgivaren du menar?
Senast redigerat av esamme (30 maj 2012)
