6667
Få ut stötdämpare ur fjäderben volvo 740 -92?
29 Inlägg
2 augusti 2012
Tja! Jag håller på och ska byta framdämpare på min 740. Jag har tagit bort fjäderbenet men jag får inte ur stötdämparen ur fjäderbenet för att muttern har rostat fast. Jag har provat att värma på fjäderbenet och använt en rörtång jag har även använt dorn och hammare men det går inte att rubba, muttern blir bara demolerad!
Nån som har några tips om hur jag ska få bort den så skulle det vara guld värt? smile
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
2 augusti 2012
Har råkat ut för sånt själv nån gång och då har jag slitsat upp röret med vinkelslipen, kanske inte är optimalt men brukar funka..
"My drinkingteam has a racingproblem"
29 Inlägg
2 augusti 2012
Okej, svetsade du ihop det sen igen eller hur gjorde du? smile
1 366 Inlägg
2 augusti 2012
Nästa gång är ett hett tips att spruta på WD40 en bra stund innan så brukar det lösa sig med brännare och hylsa sen. I det här fallet misstänker jag att du runddragit bulten så det är väl kört?
29 Inlägg
2 augusti 2012
Nej den är inte helt rund än faktiskt, jag drog på rostlösare i mängnder nyss när jag var ute i garaget, får se i morgon om det har släppt. Vad är det för hylsa du menar att jag ska använda? smile
1 366 Inlägg
2 augusti 2012
Fint, då lever hoppet smile,  på en runddragen bult/mutter kan man offra en billig biltema hylsa och slägga fast den på muttern (om möjligt)
1 004 Inlägg
2 augusti 2012
Jepp, svetsade snyggt och försiktigt innan jag gängade i den nya muttern.
29 Inlägg
2 augusti 2012
Okej tack för tipset, det ska provas som sista utväg.
Pim_Pim
2 augusti 2012
Krypolja funkar rätt bra !
29 Inlägg
2 augusti 2012
Det är ingen vanlig mutter, det är en sån stor som man egentligen ska använda haknyckel till:)
29 Inlägg
2 augusti 2012
http://sportstolen.se/omega-636-krypolja-p-265.html
Är det sådan du tänker på?
1 366 Inlägg
2 augusti 2012
Jaha, Å fan... Då förstår jag varför du gick på med rörtången direkt wink
Pim_Pim
2 augusti 2012
Precis!
Mycket bättre än 5-56, WD40, mm enligt mig.
Billigare här : http://www.kullagret.com/omega-636-krypolja-400ml/679-0
29 Inlägg
2 augusti 2012
Precis!
Man kanske skulle köpa en sån och prova.
Pim_Pim
2 augusti 2012
Carnbrand skrev:
Precis!
Det tycker jag verkligen att du ska.
