10440
Golf Vr6 syncro 95a *tändsspols problem*
1 535 Inlägg
6 september 2012
Hej.
Jag har fått ett magiskt problem på.. den har börjat döda tändmodulen. den dödar inte spolen helt. 2st cylindrar går varje gång, så den går på 4 burkar alltså.
Har varit in med dator men ingen fel kod. byt 3st spolar blir samma sak efter ca 1-2 dagar...
har tagit isär alla kontakter osv å gjort rent. Kollat stiften.
*SÅ FORT JAG BYTER TÄNDSPOLE SÅ FUNKAR BILEN KLOCKRENT EN STUND*
så här ser problemet ut så vi pratar samma språk, alltså inte en äldre vr6a med fördelare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141508/141508-bd7211b2ee4802b43a33c72c78e58cc3.jpg
Spl Dynamics/db Akuten
866 Inlägg
6 september 2012
kortis i Kabel eller stift ?! modulen får lägga på så höga uppladdningstider så en spole så den brinner upp. byt stift och kolla motståndet i kablarna på den spolen som ger upp. Låter konstigt men där är sådan späning så maskinen går även om där är överslag i stift och kablar. Bara en ide ;-) Ford bilar har jag varit med om detta. Men det är klart DET ÄR FORD :-p
633 Inlägg
6 september 2012
in med dig på VR6.nu :>
1 535 Inlägg
7 september 2012
Verkar inte hända så mycket där heller..
633 Inlägg
7 september 2012
ta de lungt du behöver inte stressa lämna in bilen isl isåfall......
1 535 Inlägg
7 september 2012
stressar inte, men jag behöver bilen att åka i, verkstaden vill inte ha in den när dom inte hitta nå fel/felkoder när jag va dit...
ska dom fel söka så lär dom byta detalj för detalj... å dom pengarna är inte bilen värd.
