5336
Få igång volvo 142 1971 som stått i 4 år
37 Inlägg
19 september 2012
Har en -71 142 med b20 (förgasare) som stått i drygt 4 år som jag hade tänkt sätta igång.
det jag har gjort är:
* satt i fräscht batteri
* nya tändstift
* rengjort förgasare
bilen får bensin fram till förgasaren men ingen gnista, har bytt till en annan tändspole som jag vet fungerar men det hjälpte inte.
någon som har tips på vad man kan felsöka eller byta ut ?
1 450 Inlägg
19 september 2012
Antar att det sitter brytare i den, det kan ju ärgat sönder ganska bra under 4 år, öppna fördelaren och kolla där först, och pröva andra tändkablar,
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
20 september 2012
Kablar, brytare & fördelarlock. Jag är nästan säker på att ditt problem beror på dåliga brytare, köp en magnetfil. smile
37 Inlägg
20 september 2012
Har idag bytt till en bättre fördelare och rotor samt fördelarlock och tändkablar, fick ändå ingen gnista så drog en kabel direkt från batteriet och plus på tändspolen, mätte då och den ger ut ström från spolen,
så vad är felet ? byta brytare ?
Evildan
20 september 2012
kan det vara.
brytarna kan ärga, då leder dom inte ström.
provat att läsa ut felkoder?  lol
1 450 Inlägg
20 september 2012
Läsa ut fel koder på en 140 blir nog ganska svårt, den är nog inte tillräckligt modern för de om ja inte misstar mig:)
Evildan
20 september 2012
Nä, ECU har inget uttag för det smile
37 Inlägg
20 september 2012
Läsa av felkoder blir nog lite svårt ja big_smile  ska iaf köpa nya brytare imorrn och då är det väll fan om den inte startar.
klabbarpan
3 041 Inlägg
20 september 2012
byt kondensatorn med när du ändå håller på wink om u har tändningen på så skall du kunna sätta en mejsel mellan brytarna och det skall då blixtra till om det funkar. funkar detta då sitter felet i locket, kablarna eller stiften.
37 Inlägg
21 september 2012
okej ska pröva det big_smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
21 september 2012
Kondensatorer & spolar är ju färskvara egentligen, händer att de dör på fjuttiga 20-30 år. tongue
1 265 Inlägg
21 september 2012
Bättre att testa med en testmejsel när tändningen är på.
Då ser du om de är ström
Biltok
31 Inlägg
24 september 2012
garanterat att brytarna inte leder ström längre! gör en snabbkoll henom att ta ett fint sandpapper, lägg mellan brytarspetsarna och dra tre-4 gånger på bar sida, torka sedan rent med en trasa sen bör du ha gnista, annars har du inget brytaravstånd på den wink
Män Med Hjärna Kör Bilar Med Stjärna
37 Inlägg
24 september 2012
Har satt i fräscha brytare och bytt tändspole igen så nu har den gnista och soppa får den ju,  men den vill ändå inte starta och smäller som tusan när man drar på starten,  felinställd tändning?
1 265 Inlägg
24 september 2012
är alla tändkablar rätt?
5 Inlägg
24 september 2012
Har du ändrat på tändningen då?
37 Inlägg
24 september 2012
så länge tändföljden är 1-4-3-2 så är dom rätt.  nej har stoppat i fördelaren som den var tidigare
184 Inlägg
24 september 2012
Tändföljd = 1-3-4-2. Lycka till
37 Inlägg
24 september 2012
då hade jag fel, ska byta plats på kablarna återkommer med svar.
184 Inlägg
26 september 2012
Och hur gick de smile ?
