19626
Hur mycket kan man sänka e46 touring och vad är max storlek på fälgar och däck utan skrap?
2 174 Inlägg
4 oktober 2012
Tja!
Undrar om någon haft en e46a och sänkt den, hur det blir med camber vinklar, däckslitage och vad man kan ha för storlek på fälgarna max, bredd på däcken m.m
Alla uppgifter uppskattas smile
538 Inlägg
4 oktober 2012
Camber klarar du dig ganska bra ifrån med originala tvärstag då de sitter dubbla på dom precis som på E36!
Så slitaget borde inte bli allt för farligt:)
2 174 Inlägg
5 oktober 2012
fan vad vettigt, för mercan jag hade var sjuk i camber när man sänkte den smile
Drive It Like You Hate It
335 Inlägg
5 oktober 2012
Fråga   http://www.garaget.org/YeahLow  Hur han gjort;)
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
276 Inlägg
5 oktober 2012
Min 330 har jag sänkt 40mm fram och 30mm bak. Kör med 235/40-19" på 8.5" fälg fram samt 265/35-19" på 10" fälg bak. Dock har jag valsat skärmarna bak, annars tog det i!! smile
En 4-hjulsinställning är ALLTID att rekomendera efter sänkning för att minimera däckslitage i den mån det går. Min nöter inte däck mer än normalt, å jag har ju gaanska så mycke bredare bak än org!
Senast redigerat av Henjer (5 oktober 2012)
982 Inlägg
5 oktober 2012
blir ingen skillnad på camber eller däckslitage typ ... går att får riktigt låga
2 174 Inlägg
5 oktober 2012
Tack som fan smile
2 174 Inlägg
5 oktober 2012
Bjurstroem skrev:
köp coils...
Nja för mycket pengar om man ska ha riktiga grejer vill inte ha chingchong grejer då köper Jah hellre fina bra fjädrar och org dämpare
