8048
Projekt: Rostlagning av T-Gul
Rostlagning och en allmän översyn.
454 565 Visningar
Uppdaterades senast 22 maj 2025
1 958 Inlägg
6 november 2017
Kära dagbok!
Avsnitt: Ja mer svetsning....
Idag så har man fått fixa lite med bilen. Och kan numera avsluta svetningen utav rost på vänster bak.
Men började dagens garagetid med att montera ihop det som kommer bli min mobila svetsbänk. Köpt på Ikea och ska få lite uppdaterade saker, sådant som en plåt på ovansidan och plattjärn på sidan för att hänga verktyg på samt eluttag. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-0331d72712534268e0f35e177762d176.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-bd677ac081c8f12d891c10955d1f9284.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-32189cf8ea232ebf825ef18535195ab9.jpg
Sen tog jag och fixade klart "balk-delen" så den mer eller mindre bara ska va att svetsa dit nästa gång. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-445fd795ac86fdd781e2a29f5e79d12e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-24021fc105af4ea0abd569a5bfd624c1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-6af93ddb4006db2a5dfaba21d608723a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-3de808cb40ebc434c0c39a9aa24f1d97.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-a791eb7feedf5baed0eec8755af1a1a9.jpg
När det var klart så blev det att föra om den lilla plåtbiten som man inte tänkte när jag tillverkade den.. *suck*
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-05edf65d3091d6b4fe238f0d253e996c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-fea7a31714c765edd4d3abb78d0f3c24.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-6269030b10837396af8d752b74dba73b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-238a1eb688d4007c41f4063a40b308e5.jpg
Sen avslutade jag dagens verk med att måla lite med CA primer. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-5493976b245ae06056a2d379a537baa6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-75513c7d24d4e4034625455fab072418.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-2d28acb9ee5176f75c7f161a80011169.jpg
De var allt för denna gången! smile
Tacka fan för det, du har ju tankat 95!
NOTGIVEAFUCKGETSHITDONENEVERBEORDINARY
26 713 Inlägg
6 november 2017
#402
Stiligt som fasen!
1 958 Inlägg
6 november 2017
Mack skrev:
Stiligt som fasen!
Tackar tackar! smile
238 Inlägg
6 november 2017
#404
Du får till väldigt fina svetsfogar! Vad ska du ha din mobila svetsbänk till? Svetsa saker på den? smile
1 958 Inlägg
6 november 2017
När jag ska göra små plåtar till bilen. För att slippa släpa runt svetsen i garaget. Så de ska bli mindre tidstjuvar till projektet. smile
1 958 Inlägg
9 november 2017
Hej kära dagboken!
Kapitel: Backjobb och 400:e internetbilden.
Ikväll så blev det lite backjobb på bilen men det tar vi sen. Börjar iaf kvällen med att fixa i ordning mitt svetsbord. Som numera är mer eller mindre klart. Ska bara dit lite järn så man kan hänga upp en vinkelslip på den samt installera en dubbel elkontaktuttag på den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-ee4fb42925d2d3e1853ef1a74f30685d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-6ba1d5c967fbba0b0c04da29e1e6c69e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-4944ba3d06d6bb5edabddc3a707f6f47.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-4ee59d961607ef2f6f09233a599bcac8.jpg
Den 400.e bilden. smile Samt bild på jordfästet för svetsbordet.
Sen när svetsbordet blev klart så gick jag på bilen och började gå över reserhjulsbaljan och vänstersidan av bagage för att kunna måla med CA primer. Någon bild på detta blev det ej tyvärr.
Men efter att ha slippat med roterande stålborste på vinkelharry så borrade jag ett hål så jag kan sätta dit avgasupphängings krokarna till bakre ljuddämparen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-dc76d0b2d7b0bdcec8d456df450a2cf1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-1d38d8f058943b6e0b91aa79ebee7173.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-b490b1bc3f95f164726feeb154d57c63.jpg
Efter att denna operationen blev klar så hoppade jag genast på nästa. Vilket var att slipa rent undertill på bagagerumsgolvet på vänster sidan. Så man kan måla där med med CA primer. Men då var det ett fäste där som var i vägen för mig. Så det blev att kapas bort. Sen kom jag åt att slipa det mesta. Men när fästet var borta så såg jag att en svetsfog hade spruckit. Så de blev lite backjobb att fixa de. Men blev bra tillslut. wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-ff15ebd1c3181c43d8345a55734e8440.jpg
Fästet som var i vägen för mig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-2fa6c423e826828b3ccba638a52c0b42.jpg
Dagens metallspåns hög. Blir en ungefär lika stor hög varje gång.
Men nästa vecka så kan jag måla och sen svetsa på metall tunneln på högersidan. smile
1 958 Inlägg
17 november 2017
Kära dagbok!
Avsnitt: Lite mer svetsning och fabrikation.
Ja idag så fortsatte jag med att svetsa dit ersättnings plåten för tunneln under bagagerummet. Nu är det inte långt kvar på tunneln att rostlaga. big_smile Har till och med fixat en plåt som ska svetsas dit där det just nu är hål (se bild).
Blev dock inte så jättemycket gjort då jag gjorde ett extra motorolje-byte på bruksbilen. Så blev lite sent.
Men till dagen så var jag på Jula och köpte en rits och ansiktsskydd. Ansiktsskyddet kommer bli bra när man kapar under till på bilen samt målar. wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-491463ad7bc9a6efb20ca8fb3587b242.jpg
Sen så målade jag på lite svetsprimer på ersättningsplåten för tunneln innan jag kunde svetsa dit den. Sen var det ett pilljobb att få dit plåten rätt, sen så var det lite problem med svetsningen då det inte blev bra svetsar. Men det råde jag bot på genom att ändra strömstyrkan och trådmatningen så de blev bra svetsar sen.
Känsliga svetsare varnas för illa svetsar! tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-9b7cf8391868e7b35e02440ccedff5d7.jpg
Sen så när jag hade svetsat klart var det ett hål kvar att svetsa igen, så det var bara fram med blocket med tjockare papper och tillverka en mall. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-c0a31a6a8f987ad854b62d024f0ed6e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-a45cbcdd7c3ac8fb6d1107d7f4e2b4ec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-01eeaef0b107838f2ec6a982e113d155.jpg
Sen var det dags att klippa ut plåtbiten, bocka till den samt passa in plåtbiten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-8bdfecf0bf05eeb88eb9bffdac2d4b5d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-1cb8efdc06abf9a95f0bc388a49b25c0.jpg
Som avslutning på dagen i garaget så tog jag bort bogseringsöglan bak, för att ta den till jobbet för att blästra den. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-3f25e81e43f2a9c5f10cde627d8ef7fd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-57295a7184cadfb522207f534c4f2e1e.jpg
Sen blir det lite bonusbilder på mig när jag arbetar som polaren tog på mig. =P
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-8fde3485979c6f74c4f5ae5d562906bd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-e7621e103c5777bb55d64b7023076b95.jpg
De var allt för idag. smile
411 Inlägg
17 november 2017
#408
Det blir ju iaf mindre och mindre rost på den ju mer plåt du svetsar wink Blir nog fin när du är klar. Ska den lackeras i samma färg igen sen?
1 958 Inlägg
17 november 2017
Haha jajo de blir ju mindre och mindre. Hoppas bara att det tar slut relativt snart med rosten. wink
Japp kommer att lackas i Monte Carlo gul igen sen. Fast denna gången ska den få sig några lager klarlack. smile
6 980 Inlägg
17 november 2017
#410
Man slås av hur mycket rost det fanns på en så pass ny bil. Var inte SAAB-karosserna galvade?
1 958 Inlägg
17 november 2017
jaka54 skrev:
Jo men salt är styckt mot även det tyvärr. sad
1 958 Inlägg
19 november 2017
Kära Dagbok!
Avsnitt: Svets och måla samt film!
Idag efter att ha varit på årsmöte för Saab Turbo Club of Sweden så stannade jag förbi garaget och fixade lite med bilen.
Svetsade dit sista plåtbiten på balken undertill på bilen. Så nu kan man avsluta det projektet. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-87e28ae12ca906af053c6b78c0486e5c.jpg
Sen så dammsög jag ur bagaget från metallspån efter att man har slipat. När det var gjort så la jag på lite CA primer på ställena där jag har varit och grejat. smile Bara lite vit färg på det sen så kommer det bli bra. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-03aad0d480d49cd0fdf8142b8a6c8000.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-a8e2831d6df15220236f76a2ec254d76.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-e67331f83475a9fe88e5ad50709720aa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-9edf021453aecbdce884f07319c8fde1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-a4eddc0128a804d9bd0947536299eef4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-ac56d38a58c0f8aaf3873c8f566659e8.jpg
La mig på ryggen och kladdade lite med penseln och färgen undertill på vänster sida. Snart så kan man kitta och lägga på vit body! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-b0049950be98c4ed72e78908bb02ef49.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-84a0532cd84e46cb025665e7baa0856a.jpg
Tog även loss det andra momentstags fästet på höger sida så man kan ta det till jobbet och blästra det samt måla det. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-8fac67e6d4543e84daab3a0c4a84a34c.jpg
Efter att ha gått igenom hela min egna tråd om bilen så fick jag lite inspiration om att göra en liten sammanfattnings film om vad som har hänt på bilen. Använde dock inte alla över 400 bilder. Då hade det blivit en 37min lång film. hehe
https://youtu.be/vrA2JVKiCdM
6 740 Inlägg
19 november 2017
#413
Som nytt igen big_smile
Du är liv
1 958 Inlägg
19 november 2017
Ja nästan iaf. tongue
Mr TX
976 Inlägg
20 november 2017
#415
Han får mindre rost, men mera skägg wink Han va fan renrakad när han började.....
"We are not dead yet"
SAAB
Projekttråden till min 9000 Aero
1 958 Inlägg
20 november 2017
Ja bladen till rakhyveln är ju inte gratis och inte heller delarna till bilen. tongue
Är man rädd för döden är man redan död
472 Inlägg
20 november 2017
#417
Hur mycket svetsande har du kvar nu? tongue
1 958 Inlägg
20 november 2017
Sparklådan högerbak, skärmkan/hjulhus är kvar att göra. smile
472 Inlägg
21 november 2017
#419
Du är välkommen hem till mig sedan och svetsa hjulhus tongue
1 958 Inlägg
22 november 2017
Hehe har en TurboS sen jag ska svetsa på. tongue Så har att göra när denna är klar. tongue
