6482
Saab 9000 motorn blir inte varm
627 Inlägg
7 oktober 2012
Nu är det så att Saab motorn inte går upp i temperatur riktigt, tempmätaren ligger mellan botten och mitten, jag har bytt termostat och det hjälpte inte, någon som vet vad det kan bero på?
Senast redigerat av volvo-93 (7 oktober 2012)
26 704 Inlägg
7 oktober 2012
Har du luftat systemet?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
7 oktober 2012
det är ett vanligt fel det där, instrumenthuset brukar vara trasiga om den inte går upp i rätt temp o du bytt termostat osv!
Man luftar inte en 9000 den är självluftande! bara varva så försvinner luften o man kan fylla på mer vätska.
26 704 Inlägg
7 oktober 2012
Aha, då rättar jag mig efter det.
Sorry.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
7 oktober 2012
Man lär så länge man lever! smile
562 Inlägg
7 oktober 2012
Kolla in den här länken smile
http://kjelectronic.com/saabtemp.html
9-5 Aero Sedan -05
