6242
Passar plåtfälgar från V70 -05 till 850 -94?
14 Inlägg
11 oktober 2012
Hej. Undrar som sagt om ett par plåtfälgar från en V70 05a passar till en 850 -94a ? (195/65 R15).
1 062 Inlägg
11 oktober 2012
på 850 har du
Inpressning (ET):    43
Axeldiameter (CB):    65,1
och v70
Inpressning (ET):    49
hade alu fälgar från v70N på min v70 98 och där tog däcken i hjulhuset fram vid fulla ratt utslag
14 Inlägg
11 oktober 2012
Okej. Men annars går det bra då om man inte rattar fullt? smile
Ricky skrev:
på 850 har du
och v70
4 824 Inlägg
11 oktober 2012
Ricky skrev:
och v70
det är inte alla fälgar som det är ET 49 på utan det beror på hur breda dom är wink
upp till 6,5" breda har ET 43
from 7" breda har ET 49
största frågan är väll om du har 4 eller 5 bult på din bil då det enbart var GLT och TURBO som hade 5 bult medans dom andra hade 4 bult på just årsmodell 94
Mvh Christian
14 Inlägg
11 oktober 2012
Christian S skrev:
Ricky skrev:
och v70
5 bult är det jag har. Så med lite tur passar dom direkt då, och om inte så borde jag kunna köra med 5-6mm spacer och få det att funka bra ändå? smile
Fälgarna är "original vinterfälgar" Nån som vet vilket ET dessa brukar ha? roll
Senast redigerat av Mr.J (12 oktober 2012)
4 824 Inlägg
12 oktober 2012
det lär vara ET43 och dom passar rakt på.
Mvh Christian
14 Inlägg
12 oktober 2012
Låter ju perfekt de smile
