4885
Audi A4 2,4 V6 -03 vägrar starta
3 Inlägg
15 oktober 2012
Hej jag e helt kass på bilar men min bil vägrar helt enkelt att starta, körde bilen igår utan problem men idag vägrar den, det lustiga i det hela så verkar bilen ha brytit strömmen själv eller på nått sätt ställt tillbaka datum o klocka till 20-12-2002, men det är inte problemet...den tänder inte , hjälp!!
Avstängd
10 388 Inlägg
15 oktober 2012
Låter ju uppenbarligen som glapp (med tanke på klockan)
Tänds immo-lampan? (ska inte svära på var den sitter i din kärra, men mest troligt i varvräknaren, en lampa som är gul och har en nyckelsymbol)
- - - Edit - - -
Eller snarare, slocknar den (den ska ju tändas någon sekund för att sen slockna)?
Senast redigerat av it_mutt (15 oktober 2012)
3 Inlägg
15 oktober 2012
Ja den tänds o släcks hela tiden, vad ska man åtgärda för att det ska fungera igen?
Avstängd
10 388 Inlägg
15 oktober 2012
Ja, det låter ju inte som om den skulle ställa till problemet med klockan osv.
Den ska ju som sagt tändas för att sen slockna när man vrider tändningen till "läge ett" (eller ja, till det läget där lamporna på instrumentpanelen tänds helt enkelt).
Om den inte slocknar eller bet sig lustigt, så är det iaf på äldre A4or (b5) vanligt att kabeln som går till läsringen glappar. Går på dessa att löda om, men det går även att köpa för ett gäng tjugor på VAG.
Går ju tyvärr inte att lova att det är det som är felet dock
3 Inlägg
15 oktober 2012
Jag får tacka för hjälpen, menar du alltså läsringen för nyckeln alltså?
Om det inte går att löda, måste man byta hela låset då eller kan man bara byta läsringen och sen måste koda om nyckeln?
Avstängd
10 388 Inlägg
15 oktober 2012
Ja, precis, den som läser av så att det är "rätt nyckel".
Det har åtminstone gått att byta bara läsringen (med kablage) på tidigare A4:or. Nyckeln ska inte behöva kodas in efter det vad jag vet
