4980
Saab 9000 cc turbo laddar sporadiskt
109 Inlägg
16 oktober 2012
Hejsan
Har precis fått ihop min 9000 med turbo.
Tändsystemet är DI/APC (steg 1) från 89 och bränslesystemet LH2.2 (orginal) från en 88. Elsystemet är från en -89
Även motorn är från 89. Bilen i sig är från 87.
Nu är det så att den laddar inte alltid som den ska. Ibland så laddar den jättefint ungefär 1,1bar. Sen kan det komma en period där den bara ligger på glt. När väl det släpper så ger den ungefär 0.7.
Det kan bli bra om jag vrider av tändningen och sedan på igen, då går den bra en stund för att sedan bara gå ner till glt.
Har kollat runt på strömkontakter och dragit på rostlösning/korrotionslösning i varenda kontakt som har med laddtrycksstyrning att göra.
Så, jag undrar om någon av er kan ha en aning och vad det kan vara. Något enkelt att prova med?
