5267
Gnisslande ljud vid start Hyundai Atos
4 Inlägg
22 oktober 2012
Tja!
Ofta när jag startar min bil hörs ett gnisslande läte. Vanligtvis när motorn är kall men även i början av körningen och vid låg växel. Ljudet är ej konstant och varar max 4-5 sekunder per gång. Ljudet har funnits en tid men har förvärrats sen i somras.
Vad kan det vara?
Bilen är från -99 och är måttligt körd, under 8000 mil.
Senast redigerat av Lagopus (22 oktober 2012)
Evildan
22 oktober 2012
Dåligt spänd/sliten aggregatrem? fläktrem.
4 Inlägg
22 oktober 2012
Tillägg: Vissa påstår att ljudet kommer underifrån bilen... Men det hörs även vid starten när bilen står stilla, så det kan iaf inte vara från hjulen.
Evildan
22 oktober 2012
Följer ljudet motorvarvtalet?
När du gasar till blir det högre för att strax gå över?
4 Inlägg
22 oktober 2012
Nej, jag tror inte det.
235 Inlägg
22 oktober 2012
Detta är standard på Atos tongue Remmarna har torkat ut/spruckit/felaktig spänst. Oftast brukar man få byta remmarna sen blir det tyst smile
Riktiga tyska bilar driver på bakhjulena!
4 Inlägg
31 oktober 2012
Tack för svaren! smile
