4928
D24 startproblem!?
3 Inlägg
25 oktober 2012
hej
har en volvo 945 tdic -93
problem är nu att den startar jätte lätt när den är kall (glödning) och går bra sen kör man den riktigt varm och stänger av och startar man den då direckt efter avstängning går han igång lätt men låter han stå i 15 min får man stå på starten och nöta i 5 sekunder innan han hostar igång, pumpen är skruvad ett halft varv och tomgången är på lägsta och på (900), borde den inte vara lägre? har bytt spridare och returslangar och ingående pumpaxel (var samma fel innan packningen byttes, (pumpen nollad)
(obs pyser uppe på pumpen vid en skruv "ligger det diesel bubblar det")
undrar vad felet kan vara?? kan det vara så att pumpen är slut och drar luft??
mvh ejnar!
Senast redigerat av ejnarsson (25 oktober 2012)
