5295
Volvo 940 var sitter lambdasonden?
9 Inlägg
27 oktober 2012
Tänkte fara till skroten och skruva lös en lamdasond och byta på bilen. Är någon som har ett foto över var den sitter? Blir så himla osäker, så otydligt i Haynes boken. Är det nått man behöver göra efter att ha bytt? Nu lyser varningslampa på instrumentbrädan och vid datakoll så var det lamdasond som var felkod.
1 008 Inlägg
27 oktober 2012
På alla modeller utom turbo sitter lamdasonden under bilen i katalysatorn.
På turbomodellerna sitter den på downpipen några centimeter ifrån turbon.
Det förekommer två olika kontaktstycken på lamdasondens kabel, beroende på årsmodell, jag tror gränsen går vid 94.
Efter att du har bytt sonden så ska du radera felkoderna/nollställa, lämpligast genom att dra 1:ans säkring.
Senast redigerat av 240bns (27 oktober 2012)
Osponsrad
1 631 Inlägg
27 oktober 2012
Tack för svaret ang. turbo lamdan... har sökt som en dåre efter redigt svar !
9 Inlägg
28 oktober 2012
Ok, tackar, ska titta och se om jag hittar den.
