4258
XC70 -05 ojämn tomgång
27 Inlägg
28 oktober 2012
Jag har en XC70 -05 automat.
När den är i P så brukar den brumma ojämnt som att man står vid ett rödljus och gasar på då och då för att impa på tjejerna...
Varvmätaren rör sig ingenting men taklamporna och ibland lamporna i instrumentpanelen brukar ändra i ljusstyrka exakt när bilen brummar till.
Sen är jag inte helt säker på om jag gjorde nåt fel men en gång när jag parkerade bilen med P, drog åt handbromsen och var borta i några minuter, när jag kom tillbaka hade motorn lagt av och oljelampan lös som när man fått motorstopp.
Vad kan vara det möjliga felet? Jag är helt novis men min gissning är generatorn.
Den är nyservad hos Volvo men dom sa ingenting och problemet fanns innan servicen.
* Voff voff *
11 353 Inlägg
28 oktober 2012
Ojämn tomgång beror normalt sett inte på generatorn. Däremot laddar den inte helt jämnt när tomgången varierar.
Att oljelampan lyser när motorn stannar är inget konstigt. Oljetrycket försvinner ju när motorn inte går.
Har du några felkoder lagrade och lyser det någon varningslampa/text när du kör?
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (28 oktober 2012)
27 Inlägg
28 oktober 2012
Felkoder vet jag inte men det har aldrig lyst någon varningslampa eller text.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
28 oktober 2012
bara lämna in den på volvo en felsöking kostar bara 1000 kr så får du veta exakt vad problemet är om du inte har kunskaperna och hitta de sj
