4916
Audi A6 - SKUMT elfel?!
853 Inlägg
28 oktober 2012
Hej.
Stod på statoil idag och skulle köra iväg, då märkte jag att båda blinkers lamporna lös på instrumentpanelen samtidigt som knappen till varningsblinkersen lös konstant. Gick inte att blinka åt något håll.
När jag sen stänger av bilen så lyser varningslamporna med fast sken runt om hela bilen.
Då tar jag bort säkringen till varningsblinkersen, då lyser endast två lampor, höger fram/bak. TROTS att bilen är avstängd/låst.
Vad kan ha hänt?
Audi A6 Quattro Avant, 1999.
Senast redigerat av Johanness (28 oktober 2012)
785 Inlägg
28 oktober 2012
Regnat mycket där du bor?
Its not the fart that kills, its the smell...
853 Inlägg
28 oktober 2012
Nej, men stått i solen och haft snö/frost på sig, som då har smält antar jag.
785 Inlägg
28 oktober 2012
Någon sorts kjortslutning är det, men var.... kan vara lite svårt att hitta.
Har du riktig otur har det runnit in vatten i säkringsboxen.
Lyft på locket till "yttre" säkringsboxen, eller där styrboxen ligger och kolla efter fukt.
Kan klara sig med en tid i garage.. så den torkar upp.
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
28 oktober 2012
Skulle tro att det är "knappen" till varningsblinkersen som spökar. Den knappen styr mer än vad man tror i den bilen.
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
785 Inlägg
28 oktober 2012
provat att "knacka" lite på knappen? Se om den har hängt sig av någon anledning?
Eller blinkersspaken som fått fnatt.
853 Inlägg
28 oktober 2012
Knappen är det, märkte det nu efter ett tag. Blir att köpa en ny.
Tack för era svar!
