5138
Corolla -93 måste gasa i 3 minuter annars dör bilen. Sommartid försvann problemet - nu tillbaka
1 Inlägg
31 oktober 2012
Har en Toyota corolla -93 som man måste gasa i ca 3 min på 3000 varv när det är kallt. Om man inte gör det dör bilen. Ibland kan man ta sig ut från parkeringen men om man då måste bromsa in av någon anledning dör bilen och man måste gasa för att den ska starta helt igen. Den startar upp men dör kvickt om man inte gasar. Sommartid försvann problemet av sig självt och nu är det tillbaka när det är under en viss temperatur. Någon som har en bra ide om vad det skulle kunna vara?
Kokar ris
923 Inlägg
31 oktober 2012
tempgivare kanske, kolla felkoder på bilen
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
1 160 Inlägg
31 oktober 2012
på en del gamla bilar ska man trycka gasen i botten och släppa upp den innan man startar.typ choke
785 Inlägg
31 oktober 2012
Något med kallstart.
Tempgivare eller kallstartsventil.
Kallstartsventilen ger bilen extra bensin när motorn är kall, typ en choke.
Its not the fart that kills, its the smell...
