10861
Turbo trimma b230K
649 Inlägg
4 april 2013
Tja! Jag går i tankar att trimma min B230K motor som är förgasare. Den sitter i en 245 87:a. Jag är ute efter 200 Hk.
Och jag tänkte mig förgasarturbo, men det som krånglar till det hela är att förbränningsrummen sitter i kolvarna och toppen är helt plan.
Vilket resulterar att det är hög kompression i motorn? Finns det något sätt att sänka kompressionen så att man kan ladda mer?
Montera en tjockare packning? Och svarva ner kolvarna 1 mm? Är det någon som har erfarenhet med dessa motorer och turbo? Skulle vara tacksam för svar om någon har erfarenhet av dessa eller har andra tankar.
Avstängd
1 418 Inlägg
4 april 2013
sätt på en vanlig topp så du får dubbla förbränningsrum då kan du köra 2bars ladd med original förgasaren och borde hamna runt 300hk
649 Inlägg
4 april 2013
Borde det funka? Blir det inte för mycket med dubbla förbränningsrum? smile
Avstängd
1 418 Inlägg
4 april 2013
nej då det kompenserar du ju med mycke ladd och massa häst
26 704 Inlägg
4 april 2013
Eh..nej.
Avstängd
1 418 Inlägg
4 april 2013
Eh..nej.
dum fråga dumt svar;)
26 704 Inlägg
4 april 2013
Johan85 skrev:
Mack skrev:
Eh..nej.
Vilket tyvärr kan resultera i att du tas på allvar och allt blir tio gånger värre.
Tills TS: för att turbokonvertera en förgasare så måste förgasaren vara av den typen som tål laddtryck. Exempelvis finns det gamla R-sportpaket man kan få tag i om man har tur.
Men som sagt..ett toppbyte är nog vettigt att göra innan dess.
649 Inlägg
4 april 2013
Mack skrev:
Johan85 skrev:
Mack skrev:
Eh..nej.
Men det går att använda de gamla k-kolvarna så att det blir dubbla förbränningsrum med en annan topp? Det blir inte för mycket då med det dubbla? Så att den går dåligt?
26 704 Inlägg
4 april 2013
Det blir väl inte alls dubbla förbränningsrum..?
Någon får rätta mig om jag har fel.
649 Inlägg
4 april 2013
Förbränningsrummen sitter i kolvarna på B230K och toppen är helt plan på den modellen. Den är konstruerad så för att få ner bränsle förbrukningen smile
26 704 Inlägg
4 april 2013
Så var det. Så kolvarna funkar kort sagt inte heller att använda i det här fallet.
649 Inlägg
4 april 2013
Hmm det skulle vara surt att byta alla kolvarna och toppen hmm
26 704 Inlägg
4 april 2013
Är nog lättare och billigare med ett motorbyte i så fall.
649 Inlägg
4 april 2013
Jo, men det måste finnas någon i detta land som har turbo konverterat k-motorn smile Och kan ge mig svar tongue
Avstängd
1 418 Inlägg
4 april 2013
nej för k motorn är den sämsta motor volvo har gjort så den fanns bara 87 sen försvann den igen..
26 704 Inlägg
4 april 2013
B200K:n då..? Haha.
Avstängd
1 418 Inlägg
4 april 2013
Mack skrev:
B200K:n då..? Haha.
samma fast i 2.0liters som såldes till finland bland annat. även kan förgasare skilja mellan 230 200 men båda var vacuum styrda krångelmanicker så folk byter till förgasarn från 230a motorn så bilen går normalt:)
26 704 Inlägg
4 april 2013
Johan85 skrev:
Mack skrev:
B200K:n då..? Haha.
Jo, men är ganska vanlig i Volvo 400-serien här i Sverige annars.
Mindre hästar men samma förgasare..var så jag tänkte..
649 Inlägg
4 april 2013
Johan85 skrev:
Mack skrev:
B200K:n då..? Haha.
Ja men om man bortser att förgasar skiten krånglar då! (Vilket den inte har gjort på min bil än) Måste ju gå att turbo konvertera motorn iallafall. Måste finnas något sätt att få ner komp i motorn.
Avstängd
1 418 Inlägg
4 april 2013
Mack skrev:
Johan85 skrev:
Mack skrev:
B200K:n då..? Haha.
tänkte 2/700 serien nu eftersom det va det han hade:P
