6129
Volvo 940 drar åt vänster ibland
b21
17 april 2013
Har ett stycke Volvo 940 som drar åt vänster efter vänstersväng, stannar jag och vrider däcket max till höger och sedan kör rakt fram så slutar bilen dra åt vänster. Ibland så klunkar det till då jag vrider ratten fullt om bilen rullar sakta.
Har inte hittat något glapp eller liknade i framvagnen.
Vad kan det tänkas vara?
94 Inlägg
17 april 2013
kärvande bromsok!!
b21
17 april 2013
Lite osäker på om det skulle vara bromsoket. Problemet uppstår inte då jag bromsar och det är enbart då jag svängt åt vänster ? Någon annan idé? hmm
94 Inlägg
18 april 2013
lyft upp bilen och snurra på hjulet och känn om det går lätt kallt ... annars gå ut ur bilen och känn på fälgarna om vänsterhjulet är varmare än dom andra hjulen då kärvar oket.. annars kan det vara hjulinställning som kan behövas.. kolla även om du har glapp i styrleden.. kolla även däcken om nått framhjul är snedslitet...
