6898
Vw Caddy mk1 lastkännarventil
26 Inlägg
22 april 2013
Hej! tänkte nu dra igång projektet med min fina caddy igen, åkte på flygande besiktning för ett par månader sedan och sen dess har bilen stått stilla, fick flippat tillbaka axeln och dit med dämpare igen men problemet är nu lastkännarventil (funktion att fungera sakas) står det på mitt papper och där finns varken ett fäste på bakaxeln eller någon lastventil, [b]någon som har en bild på denna så kallade lastkännarventil? och hade vart toppen om någon hade haft en bild eller kunnat förklara hur den skall kopplas till bakaxeln, ALL HJÄLP är välkommen! tack! smile
Eigenbrötler
1 237 Inlägg
23 april 2013
du har tur, min står uppallad i garaget, återkommer med bild.
Eigenbrötler
1 237 Inlägg
25 april 2013
Det är lugnt vettu wink allt för att hålla igång gamla caddys
26 Inlägg
28 april 2013
gött! då kanske du vet vad det är som sitter under flaket, ser ut som ett stort "U) som sitter fast i vardera sida och sedan går det bak mot "bakluckan" förstår du vilket jag menar? annars ´kan jag lägga upp bild i morgon smile
