11681
Vad behövs för att kunna köra megasquirt?
6 Inlägg
24 maj 2013
Jag sökte lite på megasquirt kit som man bygger. Men det kom också upp en massa andra grejer som man kan köpa till eller är det ett måste? Behövs dem för att kunna installera eller programera megasquirt?
Sidan jag kollade på: http://www.diyautotune.com/catalog/index.php
Jag är på gång att bygga en turbomotor men har ingen erfarenhet av programmering eller elektronik liknande ms.
Motorn jag kommer bygga på är en t4 som jag kommer försöka ha original så länge som det går.
Hittade ingen liknande tråd. Ber om ursäkt om missade nåt. Tack /Maxi smile
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
24 maj 2013
För det första har du nån som kan mappa MS?.
Skbg Performance Team.
6 Inlägg
24 maj 2013
Ja det har jag. roll
Men det var inte frågan.
10 576 Inlägg
24 maj 2013
Nej.
Du behöver boxen samt se till att boxen får veta vad motorn gör.   Du behöver varvtalssignal in och det har du via 60-2 och original VR-givare(både om det gäller en VW T4 eller Volvo T4). MAP sensor sitter i boxen.  Sen behöver du någon form av tändspolar, exempelvis från en S60 om det gäller Volvo T4 eller från Bugatti Veyron om det gäller VW.
Veyron-spole
http://www.streetpower.se/502-593-large/tandspole-115f-vag-vag-ignition-coil-volvo-bmw-supra-audi-ford.jpg
Sen är det bara att köra på!  Dock brukar man ge boxen lite flera signaler in så som MAT, TPS, WTS etc för bättre egenskaper. Om du kan programmera ditt MS för dina originalsensorer så fungerar dem utmärkt, annars får du konvertera till standardkomponenter som sprutet stödjer rakt av. MS är open source och kan göra allt du kan programmera. Men du hade ju en mappare så et löser hen säkert på ett kick!
-=[Performance by Torpis]=-
6 Inlägg
24 maj 2013
Tack för svaret. Det gick snabbt, ska fundera vidare.
10 576 Inlägg
24 maj 2013
Körde själv en Liten 4x4 Isuzu med enbart varvtalssignalen in på en hemmalödd MS1 box. Tändningen gick via fördelaren, snacka om budget - 1500kr och var en tokbra isbil :-)
6 Inlägg
24 maj 2013
Isbil var själva idén. Men är det att överdriva med megasquirt på en original motor? eller är det värt?
10 576 Inlägg
24 maj 2013
Vad är alternativet?
6 Inlägg
24 maj 2013
Värt att skaffa mega squirt på original motor eller skita i det?
2 390 Inlägg
25 maj 2013
Ibland måste man fråga, vissa kör MS utan att ha nån som mappar. Dom vill bara ha ett billigt sprut tongue
10 576 Inlägg
25 maj 2013
Ej värt...
6 Inlägg
25 maj 2013
Vad bra för jag har ingen som mappar. tongue Ville bara ha svar på fragan. smile
