11867
Ecu frågor, bmw e36
20 Inlägg
17 juli 2013
1. hur mycket effekt hanterar en original lmm till bmw 325?
2. hur mycket effekt hanterar 325 original spridare som absolut max? (dom gröna med 415 i slutet på serienumret)
3. har bmw e36 ifrån 1993 så kallad "adaptiv lambdareglering"?. om så är fallet, gäller detta även fullgas där den inte lambdareglerar konstant?
4. under dyno körning så fick jag fram en vridmomentskurva som såg ut som en bergodalbana från 1500 varv till varvstopp. den dippade gaska mycket upp och ner med intervallen på tusen varv ungefär. detta borde kännas på vägen sa dom på plats. men jag känner det inte.
frågan är, har någon vart med om en ojämn acceleration på detta viset som numera kan svara på vad som orsakade problemet?
svar utifrån egna erfarenheter är det jag söker först och främst, googla kan jag också smile
Dr. Turbo
459 Inlägg
20 juli 2013
1. Gissningsvis runt 400hk, har då mappat en bmw 325 turbo som låg på ungefär den effekten. Tyvärr såg vi aldrig om vi bottnade lmm då.
3. Menar du Bosch med 402 boxen?, hursom så lambdaregleras inte motorn på fullgas.
