10085
Koppling Ford Escort
4 Inlägg
2 november 2006
Betyder det att kopplingen håller på att ta slut när man måste trycka pedalen i botten för att den ska bli urtrampad?
21 761 Inlägg
2 november 2006
Det kan ju vara wiren som bara behöver sträckas också.
SSS -12
3 217 Inlägg
3 november 2006
Eller självjusteringen som gått och blivit dålig... Man kan även prova att flytta armen till kopplingen ett par hack för att se om det hjälper!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
4 Inlägg
3 november 2006
hej  tack för svar.
det finns en automatisk wirespännare som ska ta upp slacket. Den verkar fungera. Jag försökte spänna wiren genom att lägga brickor emellan höljet och mothållet. Men då blev det konstigt nog sämre, kopplingen tog inte alls när man tryckte i botten. Jag fattar inte alls.
jan
SSS -12
3 217 Inlägg
3 november 2006
I allra värsta fall så kan det röra sig om ett kopplingsbyte inom närmaste... Men testade du det jag sa om armen, att flytta den ett hack framåt så du spänner wiren?
4 Inlägg
6 november 2006
Jag spände wiren genom att lägga brickor emellan höljet och mothållet, men det blev sämre. Kopplingen tog inte alls i bottenläget. Borde det inte vara tvärtom. Det finns en wirespännare vid pedalen som ska ta upp slacket. Jag tvingade den i ett mer spänt läge, och resultatet blev det samma, allts att kopplingen inte tog alls. Jag tycker att det borde vara tvärt om, att när kopplingen är slut så skulle den slira i översta läget.
Jan
22 Inlägg
6 november 2006
Vet någon var/hur man kan trimma en Ford Escort Si-94?
its not what you drive its how you drive it
SSS -12
3 217 Inlägg
6 november 2006
Sådana inkast i forumet uppskattas inte!
SSS -12
3 217 Inlägg
6 november 2006
Jan
Som du förklarar så finns där ingen logik mer än att kopplingen börjar ta slut... Hur långt är bilen körd på den koppling som sitter där nu?
4 Inlägg
7 november 2006
20000 mil
