9867
VW 1,6TD vad heter turbon å vilken trim turbo kan jag använda mig av
587 Inlägg
27 juli 2013
Jag har en VW 1,6TD å undrar vad turbon heter å vad den ska ladda orginal?. Jag skulle vilja ha ut lite mer vrid ur motorn på ett säkert sätt alltså ingen vrål trimning. vilken turbo ska jag ha å hur ska jag gå till väga??
10 576 Inlägg
27 juli 2013
"Chippa" bilen så får du det du önskar, vad du nu skall med vridmoment till, det är bara en slaggprodukt...
-=[Performance by Torpis]=-
119 Inlägg
27 juli 2013
Bör ju stå på turbon vad den heter
587 Inlägg
27 juli 2013
chippa lol jo du nu snackar vi hedenhös motor här big_smile slaggprodukt???? ju mer vrid desto starkare motor smile Motorn är i från en VW jetta II så det enda som man kan chippa ä föraren hehe wink
587 Inlägg
27 juli 2013
ja trodde dä mä men kan inte hitta namnet nånstans hmm det ska va en VW orginal turbo så vit jag vet
5 175 Inlägg
27 juli 2013
Börja med att ställa på pumpen och höj laddtrycket lite så blir den mycket bättre :-)
587 Inlägg
27 juli 2013
var ställer jag upp pumpen?? jag har aldrig hållit på med den här pumpen tidigare.
5 175 Inlägg
27 juli 2013
bra fråga, var länge sedan ja pyssla med en sån där maskin :p
åkte själv en golf 2 1,6td förut men den spårade ur tongue passat 170tdi turbo, intercooler och maxad pump smile laddtryck på 1,6 bar big_smile synd den käka kopplingar och lådor wink rensade 4st 5ans drev, en diff och ett växellådshus som sprack :p
587 Inlägg
27 juli 2013
aaa ok då yikes hmm neutral då kanske man skulle satsa på en VW golf 1,9TD 110hk motor med låda då iställe. Den räcker gått för caddyn å det jagska använda den till.
10 576 Inlägg
27 juli 2013
Jao, med "chippa" menade jag att optimera parametrarna eller vad man säger. en Diesel är ganska lätt att öka bränslemängden på och sen höja laddtrycket på lämpligt vis.
Bredbandslambda är alltid bra när man mixtrar för att veta var man ligger!
587 Inlägg
27 juli 2013
ok men jag har ingen erfarenhet på denna pump så vet inte var jag ska ställa på den tongue
5 175 Inlägg
27 juli 2013
Mixtra med parametrarna gör helt manuellt på dessa :-) flera varv på skruven ger mer diesel ;-)
Så länge det svartryker ligger man på rätt sida bränsle/luftblandning. ;-)
587 Inlägg
27 juli 2013
var sitter skruven då??
hur känslig är pumpen mot att man skruvar för mycket??
2 266 Inlägg
31 juli 2013
Mellan spridarrören, en med 13mm låsmutter och en liten plombering på gängorna.
Tomgången höjs samtidigt och de brukar man justera ner på gasreglaget.
svetsdiff !!!
587 Inlägg
31 juli 2013
PMPerformance skrev:
Och turbon heter kkk k14 förresten.
tack för hjälpen
