5104
Trimma volvo 940 turbo 500hk
1 Inlägg
22 september 2013
hejsan
nu är det dags för mig att trimma min gamla 940
det är en fk som för tillfället är helt standard
målet är att den ska vara helsmidd kanske strockad ? målet är 500hk
bud get är 70000kr så är det någon som har något bra recept på en 8v turbo
ingen större erfarenhet av turbomotorer har trimmat sugis med andra kamaxlar lite liknande förut
mvh
26 704 Inlägg
22 september 2013
Här har du en bil med ett recept som passerar 500-hästarsmålet.
http://www.garaget.org/?car=118314
4 357 Inlägg
22 september 2013
Han ville ju dock ha 8v recept inte 16.
Om du däremot bestämmer dig för att köra 16V istället så har du en riktigt utförlig guide här. http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3034732
26 704 Inlägg
22 september 2013
Ah..skit också.
Läste B230fk-block och antog resten var det också..sorry.
20 Inlägg
23 september 2013
Om du inte har byggt turbo motorer föreslår jag att du börjar i en mindre skala först. 500 ärliga hästar är väldigt mycke!
En del lyckas plocka ut ganska mycket effekt med standard delar. Det brukar hålla ett tag och man samlar på sig en massa erfarenheter om man börjar försiktigt.  Om man försöker bygga en 500 hästars Volvo motor utan erfarenhet kanske man satsar på fel saker och allt slutar i ett stort kostsamt ras. Eller så funkar motorn skit och man tröttnar.
Börja med att vända dig till en känd trimfirma och se vad dom kan erbjuda. Glöm inte bort att drivlinan också kan ge upp... koppling, bakaxel och växellåda påverkas också. Min personliga åsikt är att en välkonstruerad turbomotor på 350 hästar med anpassade saker är 100ggr roligare och snabbare än 500 hästars illa byggd motor med en spool up på 5 minuter och stendöd under 5000rpm...
Receptet brukar vara en smidd bottendel, bra bultar, o borrat block och o-strokad vev. Bra flöde i toppen och större avgasventiler. Kammar med mindre överlapp och mer lyft, bra topplocks packning och ett komp förhållande runt 8. Bra grenrör och en modern turbo. En anpassad intercooler för effekten och uppdaterat smörjsystem med en oljekylare. Större spridare och ett kraftigt uppdaterat bränslesystem med slangar och rör. mm.mm det skenar iväg en hel del i pengar! Sen måste bilen mappas också.. en dålig mapp eller en felaktig sådan gör att motorn kan haverera rätt snabbt också.. lycka till!
