Golf IV GTI - No-stance-bygge
En ganska tråkig, någorlunda original Golf ska få sig en make-over.
  • 55 Följare
  • 56 835 Visningar
  • Projektet avslutat 28 augusti 2016
source011
11 maj 2014 · 202 Inlägg
SpendeX skrev:
Jävligt snygg golf! smile älskar den! Preem lagd
Wow! Det tackar man för! big_smile
"..batteriet till min klocka har jag glömt att byta ut, så den här da'n lär nog aldrig ta slut.."
Stol3n_Identity så äre!
11 maj 2014 · 872 Inlägg
Hur mycket fick du pröjsa för r32 fronten?smile jag är också helt sold på r32orna big_smile
Min projekttråd!
Sponsorer sökes! ;)
Garageplats i södra Stockholm sökes! :)
Eat/Sleep/Volkswagen
Mazda Miata "Mimmi" (1990)
Volkswagen Passat CC "Graphite" (2010)
source011
3600 för hela kittet fick jag ge, men då var passformen på fronten sådär också tyvärr. Vet inte ännu hur passformen är på bak- och sidokjolarna, tänkte ta tag i dem nästa helg. R32:an har jag velat ha sedan länge men det är tyvärr försäkringen som sätter stopp tongue
Jaa. Fast själva priset på bilen är också stopp sad och så behövs det i mitt fall en kombi.
undra om det går att få tag på en r32 enbart front:) skulle nog sitta bra på varianten min big_smile
Min projekttråd!
Sponsorer sökes! ;)
source011
16 maj 2014 · 202 Inlägg
Det hade suttit fint! smile Vet att det finns på div. firmor här i Sverige men det kostar också en hel del mer än om du beställer utomlands. Kika på eBay och se om du hittar något smile
PuttesPOV
16 maj 2014 · 504 Inlägg
Hur funkar pioneer-spelaren? Hur kopplade du den ljusgröna kabeln? Har bara minus-signal på min handbroms och ville helst inte behöva ha en sån funktion heller, så man måste stå stilla för att kunna göra vissa saker med stereon...
HÅRDROCK
source011
17 maj 2014 · 202 Inlägg
Hej! Det går att lösa enkelt med en så kallad bypass. Hittade en drös på eBay [Länk]. Googlade också fram att man helt enkelt kan koppla ihop kablarna med pluskabeln för tändningen. Ska se om jag hittar några bilder/ta någon bild åt dig. Lite trött just nu big_smile
MawE
17 maj 2014 · 517 Inlägg
Fräscht bygge. Kommer bli riktigt schysst med R32 kittet. Har du kvar GAS högtalarna?
/Martin - Wolfsburg GTI
Volkswagen Golf GTI "Joanne" (2003)
PuttesPOV
17 maj 2014 · 504 Inlägg
Tack för ditt svar. Jag har testat att koppla direkt på plus. Men det vill inte riktigt funka. Fattar inte varför riktigt, då det väl bara borde vara en signal som den vill ha. Ska ge mig på att testa lite andra lösningar idag. Tänkte bara om du hade någon bra och enkel lösning på det hela. :-)
HÅRDROCK
PuttesPOV
Jag har fått rätta mig själv. Den ljusgröna kabeln ska inte ha plus. Den ska ha jord. Enkelt löst och behövde inte köpa någon bypass. :-D
HÅRDROCK
AntrE
17 maj 2014 · 2 140 Inlägg
Provade du inte dit delarna innan du lackade dom? smile
source011
18 maj 2014 · 202 Inlägg
Hej och tack! smile Jo det var vad jag hoppades på men jag ska slänga upp lite bilder på hur det blev senare idag. GAS-högtalarna finns kvar och ej inspelade ens smile
source011
Kanon! Jag vill nästan minnas att det var den orangea jag kopplade ihop. Hur som helst, kul att det löste sig smile
source011
Nja, jag var stressad med att få iväg dom på lack och jag hoppades på att de skulle passa bättre än vad dem gjorde big_smile Ibland får man helt enkelt skylla sig själv, men nu sitter de på plats i alla fall. Ska slänga upp lite bilder senare under dagen smile
MawE
18 maj 2014 · 517 Inlägg
Härligt! Vad vill du ha för alla fyra? Det är 6,5 tum, right?
source011
19 maj 2014 · 202 Inlägg
Stämmer bra! Det är 6,5" smile För bägge paren tänkte jag mig 1000kr. Bara hojta till på PM om du är intresserad smile
19 maj 2014 · 872 Inlägg
Tänkte fråga! Vet du om det är samma motor och vxllåds fäste på gti motorn som på alla andra?smile för att min stora plan är att kasta ner en 1.8t i min variant big_smile och det sitter en 2.0 liter AZJ maskin smile
Min projekttråd!
Sponsorer sökes! ;)
source011
Oj bra fråga! Igen aning faktiskt. Att det är möjligt det tror jag, hittade denna länk Här. Kanske ett PM till honom och fråga. Kan se om jag hittar någon mer info ikväll smile
Det låter som exakt samma maskin som du har alltså en 1.8t 20 ventilare smile man får bara hoppas att notorfästerna och sånt skit passar smile
tack för hjälpen wink
Min projekttråd!
Sponsorer sökes! ;)
source011
Uppdatering från i lördags - Viewers discretion is advised
Vill börja med att säga att detta inlägg kan kännas obehagligt för vissa och allmänt stickas i ögonen hos andra. Viewers discretion is advised smile
Okej så i lördags var det den traditionella vecko-meckar-dagen smile
Planerna för lördagen var att få på resterande R32-kjolar, avgassystemet och plocka bort torkaren bak.
Med vädret på vår sida satte jag och frassefraze igång och börja skruva (efter en kopp kaffe eller två). Bakljusen var de första som fick stryka med i vår non-fitment-kamp. Det var lite pyssel att få av dessa utan att riktigt veta hur dem sitter, men det gick tillslut smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155387/155387-313b28177df235ebc1dbb8e88c864644.jpg
Sedan gick det nästan av bara farten och *VIPS* så var häcken borta smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155387/155387-740fd7bd51a3f57d9e745d693e982258.jpg
I samma veva här så var torkaren näst på tur.. Ingenting här, ingenting där...
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155387/155387-43d017171db267a19d325f9cb0dbf595.jpg
Här börjar det slå gnistor i huvet och en och en annan cigarett gick åt. Passformen var liksom fronten åt helskotta *arg gubbe*! Men som tidigare nämnt fick jag faktiskt skylla mig själv för att ha litat lite väl mycket på säljaren.
Det blev lite MacGyver-lösningar och gissa om jag blev förvånad när inte ens led-ljusen passade... Dremel fram och efter en kvart passade skyltbelysningen någorlunda bra. Fast med plåten och vi for iväg till OK för montering av avgassystemet smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155387/155387-376a1a22df42f636864999dc2a932617.jpg
Utanför OK i väntan på att få komma in och skruva.. Här syns det även att torkaren är bortplockad. Det vart rätt cleant faktiskt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155387/155387-1b61e9c3b04f6b031b842070967670e2.jpg
Flaggan är hissad smile Det här blev sista bilden för kvällen... Det var varmt, kvavt och jobbigt att stå i den hallen och hålla på och tid var pengar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155387/155387-0ef4c367de8eef6ecc920a1214e296c8.jpg
SÅ... resultatet blev som det blev.. Behöver jag nämna att dessa skall justeras? smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155387/155387-c90dc1a18e585567e694ba6cce1719ed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155387/155387-f60c5ad5310a02e0347b9914381130e4.jpg
Det var allt från i helgen smile
/Carlsson
