5421
Gör den här böjen på slangen till kompressorhus något?
85 Inlägg
4 februari 2014
Monterade en ny magnetventil och allting fungerar verkligen kanon så egentligen en helt onödig tråd..  meen!  big_smile
Se bilden:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23983895/IMG_5626.jpg
Gör böjen på slangen (röda) som går till kompressorhuset någonting? Trycket lär ju inte påverkas men är det dumt att köra sådär? Ser inte riktigt hur jag ska kunna sätta det annorlunda då de andra slangarna är såpass korta.. Det går ju om jag vänder den uppochner, men funkar det att köra så med den?
Tankar om det? Är det ens värt att fundera på att ändra? roll Gäller en Volvo S60 2.5T.
Senast redigerat av Emil889 (4 februari 2014)
8 309 Inlägg
4 februari 2014
Det sitter ju en kort slang på magnetventilen och den ska sitta på röret som går mellan luftfilter och turbon. Sen är det ju en till kompressorhuset på turbon och en till wastegaten.
85 Inlägg
4 februari 2014
Hur menar du, att något skulle vara felkopplat? smile Den är kopplad enligt instruktionerna.
1 = Blå (Insugsslang till turbo)
2 = Gul (Wastegate)
3 = Röd (Kompressorhus)
Så det är väl därför som den långa slangen hamnar på "framsidan" på ventilen.
3 860 Inlägg
4 februari 2014
http://www.garaget.org/?car=261995&image=2932016
så sitter min monterad-..
det ¨ska vara ok så länge det inte blir ett väck på slangen...
Autotech
85 Inlägg
4 februari 2014
Då borde det vara lugnt, är absolut inget veck utan det är bara en ganska tajt böj. smile
Tänkte om det sabbade flödet på något vis men det kan det väl inte göra..
3 860 Inlägg
4 februari 2014
Naa... tror inte det skadar flödet så länge den håller sin tänkte form och längd så att säga.
Autotech
