6246
Klonkar/slår vänster fram vid vänstersväng E39 -99
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
9 mars 2014
Bil: BMW 523i E39 Sedan. Snart 19k mil.
Info: bytte till sommarhjul på bilen idag. När det är klart och jag ska köra iväg så klonkar/slår det vänster fram med snabba slag såfort jag svänger vänster. Åt höger - ingenting. Har haft av hjulet men ej hittat något fel. Även skruvat av och på hjulet igen men problemet kvarstår. Någon ide?
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
127 Inlägg
9 mars 2014
Kolla så fälgen inte går emot nånstans, borde ju synas isf smile tips skriv i BOS gruppen på Facebook med, alltid snabba svar där wink
"Stance"Projekt: Nissan Sunny coupé
5 175 Inlägg
9 mars 2014
Balanseringsvikter som tar i Styrstag eller fjäderben? Eller har du bytt bromsbelägg så oket tar i fälgens ekrar?
1 Inlägg
9 mars 2014
det är inte en fjäderbens lagring? kolla det för de låtrer så på min v70 med
919 Inlägg
13 mars 2014
@MB_pucken. Du hade helt rätt. Löste detta genom att sätta framdäcket bak och bakdäcket fram smile
