6948
Står olja rätt nivå på min automatlåda?
BilFixare
9 juli 2014
Hej,Jag byttes olja även skölja hela system. Men tänkte fråga er lite. Står olja rätt nivå på min automat låda?
olja sticka kolla jag efter jag har vart och provköra bilen dvs olja är varm och motorn är igång när jag drog upp sticka .
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … lbum=59163
26 701 Inlägg
9 juli 2014
Så här står det i handboken.
Oljenivån.
Ska du kontrollera oljenivån, gör så här:
Ställ bilen plant och låt motorn gå på tomgång.
Innan kontrollen förs växelväljaren till samtliga växellägen
med handbromsen och färdbromsen ansatta.
Växelväljaren lämnas cirka 3 sekunder i varje växelläge, därefter förs
växelväljaren till "P".
Vänta två minuter och kontrollera nivån.
På teckningen ovan kan du se att mätstickan har en kall och en varm sida.
Oljenivån ska ligga mellan MIN och MAX-sträcken.
Torka av mätstickan med en trasa som inte luddar eller lämnar trådrester på stickan.
Påfyllning görs genom röret som mätstickan sitter i.
Mellan MIN och MAX ryms 1/2 liter. Fyll aldrig på för mycket.
Detta kan medföra att växellådan "kastar ut" olja.
BilFixare
9 juli 2014
Det står ingen min/max. Det står bara cold och hot. Och min ligger precis på hot och motorn och låda är varm.
Vad jag har förstås så expandera olja när han är varm.
Oljenivån.
26 701 Inlägg
9 juli 2014
Oljenivån.
Ja, men "Cold" är ju kall och "Hot" är ju varm..
Så om lådan är varm när du kollar, och den på den varma sidan ligger på full så är han väl full.
BilFixare
9 juli 2014
Okej okej, jag vet att man ska kolla på hot när han är varm. men ändå så vi jag bara dubbel kolla med er bara ifall om jag fyllde på för mycket osv..
Oljenivån.
320 Inlägg
10 juli 2014
vi vet fortfarande inte vad är det för bil vi pratar om
26 701 Inlägg
10 juli 2014
Sådana saker förväntar inte jag mig längre att trådskapare skall uppge.
Därför tog jag bara första bästa handbok och skrev vad som stod..
