3798
Skapa en Jagulet
Hoppas det kan bli nåt hot rod aktigt när det är färdigt
320 150 Visningar
Uppdaterades senast 30 januari 2021
1 011 Inlägg
11 januari 2018
Det tar sig som mordbrännaren sa, drivenheten nästan klar,. Givetvis fick jag axlarna för kedjedreven 4 mm för långt isär så det får bli ett par extradrev som spännare och omformaren måste placeras på nåt bra ställe, bara resten kvar nu smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-d184cd2530c93ca38050b4e713ee8722.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-3fe1b02684543fda7030c0eb5ba4b388.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-bfa62e13b8a856d204017194b182979e.jpg
1 011 Inlägg
16 januari 2018
Verkligheten blev inte riktigt som på ritningen men är inte förvånad smile
Går inte att justera inåt så mycket som var tänkt men det räcker nog ändå.
Justering i höjdled räcker ju till i alla fall. Får väl se om man behöver slipa ner lagerbockarna i överkant så  man får ihop axlarna mer.
Nu måste det letas överallt för att få lite måttförslag på rullarna, så det går att prova om det funkar (Väldigt försiktigt än för vissa delar är bara punktade)
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-8c45981d28f7cabd8f6b5a996971f74a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-76a4ee99721da207cf6311f5cdae1647.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-56d4582925d4c6d9509286a7efd42fb9.jpg
2 343 Inlägg
16 januari 2018
#423
Se det tar sig och snart har du fullt upp med plåtjobb. Blir hjulen låsta med kil?
1 011 Inlägg
16 januari 2018
Har tyvärr inget verktyg att dra invändiga kilspår, så axlarna är frästa på ett ställe så det får bli låsskruvar, det är lika dant med axlarna på drivpaketet så får se hur bra det håller, tänkte göra en mindre diameter på hjulen där låsskruven ska sitta smile
1 011 Inlägg
17 januari 2018
Inte bara att bygga, tyckte det var dags att inviga hjulet.
Verkar funka bra, men det blir bättre när det blir bitar som kan användas till nåt vettigt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-60548dfedd3bbee89a1901377ccbf32e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-d7ef088c50039bec49874b8db4f53327.jpg
Lite justeringar och en djäkla massa träning så blir det nog bättre får vi hoppas smile
5 071 Inlägg
18 januari 2018
#426
Gott jobbat. Snart är du Kung över Engelska hjul smile
451 Inlägg
18 januari 2018
#427
Blev ju kanon bra de 😀
2 343 Inlägg
18 januari 2018
#428
Se där nu har du en fin maskin att göra plåtar i. Blev ju super.
1 011 Inlägg
18 januari 2018
Tusen tack för era snälla kommentarer, men kommer inte försöka ta Tobbes plats som kung, får börja som hovnarr och försöka jobba mig uppåt smile
Jäkligt skönt att den här verka funka, kan jag sen få sick och falsen att fungera är det en bonus, har beställt 30 kutsar 50 mm långa med diameter 50, 60 och 70 så man kan fylla ut lunchrasterna och svarva lite hjul
47 Inlägg
20 januari 2018
#430
Titta nu börjar ju bygget likna något.
Så nu kommer du snart bli som mig att bygga om allt.
Du kör väll fram rullar som passar till Amazon först?
Det tog ju bara 5år för mig att få dit första golvplåten på Amazon kombin :-)
Så nu är det bara resten kvar.
1 011 Inlägg
21 januari 2018
Givetvis kan jag göra hjulen till din golvplåt Jerka, men du får fasen i mig göra plåten själv smile
Klarade inte av att svetsa fast övre lagerhållarna så det blev bultat istället (Tack för den iden Jerka)
En helg går alldeles för fort och inte får jag mycket gjort, mest grunna hur nästa grej ska tillverkas.
Har i alla fall fått till ett anhåll så man kanske kan köra plåtarna rakt
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-63f21bcfd6bae1dd3b2d1c34e06d823f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-58ad5d3c30ff09f9775aafbb5e139576.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-52340e7508ba062106bb86d67f6d8dcd.jpg
Misstänker att undre axeln vill böja sig neråt så ett par stöd är nog inte fel.
Vill komma ner till min c/c 40 mm så det blir att slipa lite till på lagerbockarna (45 nu)max är inga problem smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-5bad945a6d087f411fcfc95469a38061.jpg
2 343 Inlägg
1 011 Inlägg
21 januari 2018
Känns rätt nära, hade jag bara svarvat ett par hjul så hade det nog funkat att prova, ger mig fasen på att det skulle gå att även försträcka plåtar i den här med ett plant hjul och ett med en bredd som motsvarar fördjupningen som man vill göra?
Vore trevligt om det inte blir för mycket konstigheter så man kan måla härligheten, tycker inte om rostfärgen som är nu smile
2 343 Inlägg
21 januari 2018
#434
Jo den är så stabil så det är inget problem försträcka. Gör ett hjul som är typ 20mm bred och slipa en 6mm bred radie på båda sidor så lär den sträcka fint utan att lämna så mycket spår. Ja och undre hjulet är ju plan. Om det hade gått att frihjula den när du försträcker tror jag det blivit perfekt.
Senast redigerat av MR_T (21 januari 2018)
1 011 Inlägg
23 januari 2018
Förstår vad du menar att det vore bättre om man kunde köra med frihjul men tyvärr har jag inte fixat så övre axeln går att frikoppla, blir en sak till att fundera på smile
Känns lite bättre med lite färg på ramen i alla fall, men det blir snart som en jäkla julgran med alla prylar som ska hängas dit
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-b204f996d49bb517840c56967cb3a610.jpg
Mina kutsar har kommit så nu blir det att svarva så ögona blör smile
2 343 Inlägg
23 januari 2018
#436
Blir som mer färdig när färgen Kommer på smile
Säkert blir det lite utveckling så snart är det Hjulet 2.0
1 011 Inlägg
29 januari 2018
Man hinner inte så mycket på lunchrasterna så det fick bli ett par timmar i svarven på jobbet i helgen
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-942e9556d420fdcff9c4efc9007c6d70.jpg
Nu finns det några basämnen att få fram lite hjul av.
Julgranen blir bara värre och värre, men vill ha alla prylar samlade så mycket som möjligt
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-e2e43d48608477a3bd63a46cf28a14d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-7814b03b37bf0fc7799c2ec50bd10188.jpg
1 011 Inlägg
1 februari 2018
Första körningen avklarad. Behövs lite justering och lite fler hjul med andra profiler (underhjulet är justerbart  i sidled så det behövs många fler överhjul)så går det nog att få fram lite plåt som går att använda också. Behöver prova en hel del först förstår jag smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-9938cf4f4ad16b7e58510a8edc9eff00.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-4ad27e0e2ebc19ca820b4e314f497552.jpg
2 343 Inlägg
1 februari 2018
#439
Kul att det fungerar, gå på Youtube och kolla Lazze metal shaping så får du tips om hur hjulen kan användas. Han har roliga kombinationer.
1 011 Inlägg
1 februari 2018
Har kollat på hans sida en jäkla massa gånger och många  andra sidor också så det finns mycket dumheter att prova, men det är väl kanske det som är den största utmaningen att få fram kombinationerna som funkar bäst smile
Senast redigerat av turbo57 (1 februari 2018)
