4778
Byte till LSD diff i ford 9tum
6 Inlägg
11 oktober 2017
Är inne på att byta diffen i min bakaxel till någon form av LSD. Ford 9 tum RWD.
Att det måste ställas in vid återmontage förstår jag. Min fråga är dock; om jag endast skall byta diffenheten och behålla samma kronhjul så är väl den enda justeringen jag behöver kontrollera/justera den i sidoled? Eftersom man inte tar ut pinjongen och inte ändrar något i det ledet så borde väl så vara fallet? Att ta ut pinjongen slipper jag gärna.
Alltså montera lsd med gammla kronhjulet på, kontrollera spelet i kronhjulet fram och tillbaks med indikatorklocka, smeta på "pasta" och verifiera att anläggningsytorna är fina? Sen done deal?
Ytterligare fråga, vad heter "pastan" man lägger på kronhjulet för att kolla anläggningsytan?
-Viktor
