5652
Öppna motorhuven opel astra 1.6 elegance -01
671 Inlägg
13 oktober 2017
tja jag antar att mitt huvlås gått i baklås. det klonkar under huven när jag drar i spaken så vajern verkar hel och jag kan pilla ut den där plastgrejen som kommer ut ur grillen men sen händer inget mer inte ens att huven ploppar upp  nån centimeter. men det går att trycka till huven så den låser igen. så hur gör man?  går det att spraya wd 40 på nån spec plats..    så nu får man känna sig som ett fån att man SKULLE  smörja MEN inte har hunnit
tack på förhand
4 917 Inlägg
13 oktober 2017
Ligger den kvar på haken så kan du kanske tillverka en krok för att rubba den..
Går det att lysa med en lampa och kika?
671 Inlägg
13 oktober 2017
nej huven sitter helt stumt  låst  jag provade spraya smörja genom draghandtaget i grillen men den verkar inte ha nån verkan och genom grillen ser man ingenting varken vajern eller låsanordningen.  jag ska plocka bort plasten på förarplatsen imorgon och se om vajern verkligen är hel eller om den kan ha hoppat ur nånstans.. fast reglaget fjädrar ju tillbaks men låter som att den glider  och tappar taget om nåt sen
671 Inlägg
14 oktober 2017
problemet lagade sig självt men å andra sidan så var det ju fredag den 13e  samt att pannlampan gick sönder och det började regna på samma gång😁
