13400
List mellan ruta och baklucka Volvo 850
55 Inlägg
22 oktober 2017
Hej! på 855 och en del V70 fas 1 sitter det en list mellan rutan och baklucka som är totalt värdelös, det läcker in vatten mellan den och börjar rosta. Slet bort den på min 855:a för det börjat rosta. min fråga är vad ska jag sätta där istället? kan jag lämna det utan list? är tacksam för svar!
4 642 Inlägg
22 oktober 2017
Kör utan list..
1 818 Inlägg
22 oktober 2017
Enbart en prydnadslist så det går bra att köra utan.
451 Inlägg
22 oktober 2017
Den listen var det första som åkte all världens väg när jag köpte min V70 99,
O ingen rost fanns under så det blev vaxning o polering 😀
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
4 november 2017
Båda listerna på luckan är riktiga rost skapare, så ta bort båda..
951 Inlägg
6 november 2017
Jag har en 855 glt 96a har den också en sådan list? Kan nån visa bild på en sån?
Ps har aldrig ägt volvo innan 😜
4 824 Inlägg
6 november 2017
ja det har den.
den sitter i skarven emellan rutan och själva luckan, du ser den på den här gamla bilden på den V70 jag hade för länge sedan
https://www1.garaget.org/archive/9/8969/7419/large_7419-274029.jpg
Mvh Christian
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
6 november 2017
Tachanka skrev:
menar du även den övre?
Yes, samma sak med den, det kryper mellan lite grus sedan skaver det med rost som följd...
951 Inlägg
6 november 2017
ja det har den.
https://www1.garaget.org/archive/9/8969 … 274029.jpg
Åhh den dära okej man tackarr 😎😁
