3786
Volvo 765 D24TIC
Tjena! Har skaffat mig en 765 som jag tänkt fixa lite med.
5 671 Visningar
Projektet avslutat 9 juli 2018
104 Inlägg
20 december 2017
Mer kommer inom kort wink
Senast redigerat av chrille154 (20 december 2017)
104 Inlägg
29 december 2017
Sådär ja! Har köpt mig en 765 som ska bli sommarbil! smile
Började med att ta av dekalen i rutan. Toningen på framrutan försvann också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-f5f295bac6f49d6ec7e501684965083d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-f140f20c908fe521bfe2cfcf526ce821.jpg
Har även köpt de tidiga 760 backspeglarna som jag tänkte slipa ner och måla samt byta spegelglaset på och sätta på min 760.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-276f7c89e92d26a5245ed39fc946010d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-059a82b2e1cd84026aad8f8efb258f5d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-af59b04af5342f51bdf25b8381879b43.jpg
Bilen var ganska äcklig invändigt så bestämde mig att plocka ut all inredning och städa den ordentligt.
Som ni ser är den i stort behov av städning...
Blev en rejäl dammsugning och dammtorkning efter inredningen var ute.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-ab3487d85d48e4dda9af7f0a39d0425c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-8745a5bd9cea3dd59bfff97e4f34a6e8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-b1998cc229559f9083a83a77e44895d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-dafe1c18322ab4aedb1d960161e82824.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-ce31b74e68b9d76fc3ebe22f1a6c3924.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-dfb325604096557d918c5daa1f239dad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-faa819908fb5248e43a5933dd0404541.jpg
Tog och tvättade mattorna i duschen då jag tyckte det var lite kallt att stå ute i 4 grader och tvätta big_smile. Tvättade först med skumtvätt och sedan med grönsåpa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-7e3588c0cc12d2c15694e430e8f7adad.jpg
Sen hängdes mattorna på tork.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-52815ee800697ab4bf57397b55049231.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-3b41a46dc3cfb0956b0fd3f016aaebd0.jpg
Tog och blåste av det värsta vattnet med tryckluften big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-ff6141bf48c873eb2cf69d28a7815b52.jpg
Till sist fick mattorna åka in i badrummet där de kan ligga och torka på det varma golvet smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-c4d981e103383a3a1a64c12711269478.jpg
Idag var två av de tre mattorna torra så började lägga tillbaka dem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-e5c96c74ec7adb0ee7f48bd0c8c265fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-9e34441c9682547ff703fc9874e15137.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-fea52beca70ae44b5048f7e1424ab5a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-686de71b92e0362170235c5752648758.jpg
Senast redigerat av chrille154 (29 december 2017)
104 Inlägg
30 december 2017
Mr_Humble skrev:
Ser fint ut smile
Ja kan nog bli bra när allt är på plats smile
104 Inlägg
21 januari 2018
Dags för en liten update!
När jag köpte bilen fungerade inte tempmätaren till mätarhuset.
Tempgivaren som sitter på baksidan av toppen under pumpremmen var inte inkopplad och där var heller inte någon kabel dragen dit.
Så jag fick börja med att leta upp var kabeln skulle sitta fast i mätarhuset. Efter jag satt fast den där drog jag ut en kabel i motorrummet som jag sedan satte på tempgivaren smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-b5a13d8634972a8c904f7d11ac701810.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-6326a4f4ad0716de3b30320dd568b423.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-190182ee2d9413ee6a9c0f02c753a241.jpg
Nu funkar mätaren som den ska! smile
Som ni ser lyser ABS-lampan. Det är för att ena givaren är sönder så tog och fixade det med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-8212c6f7491f8513b7e9c3117a2f83df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-8445acf63aa211227fca0fae8051f8fd.jpg
Började med att ta av bromsarna. Tänkte byta bromssköld med så tog därför av navet men bultarna hade helt rostat fast se den gamla fick sitta kvar...
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-9f1e7731be4192f7f65da5d7629aafe4.jpg
Satte på reservhjulet och sänkte ner bilen på marken så bilen skulle stå stabilt när jag tog i för att få av muttern. Den satt ganska duktigt big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-0115110da9f2a143bca7b4a9263ab6f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-7c3c75a538828a9b3187c13dca9a40cd.jpg
Så var navet löst smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-d2a0c00b426b6cb54e4beb3a9e7abb6d.jpg
Tog och slipade bort all "lös" rost som satt på ABS-kransen på navet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-5083d1fc50426ada2f4be143c9120451.jpg
Jag lossade skruven på baksidan av givaren och började banka ut givaren. Tänkte att den inte kunde sitta så värst hårt men det gjorde den.. Efter mycket våld var tillslut hela givaren ute.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-f2c3159c4f50dcc0736c26173632869b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-1d62da26e4fb0e99cf23548087bd71ab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-47ef8885ea12be3535df85afb001ea8a.jpg
Filade till hålet och satte i den nya givaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-5f09a5ef33b68c0006fc82937f0eddad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-45acc9be7f03e613b7da2cac0e20a34b.jpg
Sen var det bara att montera tillbaka allt igen och spänna åt navmuttern igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-02be9a6ee81e1cf2e1c35fb4687f2d13.jpg
På med hjulet och allt var klart big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187612/187612-d68036aadf8b1d5d80324184f19b3e9b.jpg
Körde en sväng för att se att allt fungerade som det skulle. Både temperaturmätaren och ABS-givaren funkade, toppen!! big_smile
